Installation d’un climatiseur monobloc sous les combles - page 2
Par thewozz
avatar - thewozz
Message(s) : 12
28/05/2012 à 21h45
28/05/2012 à 21h45
j'ai besoin d'un peu d'aide. j'aimerais acheté un climatiseur monobloc, c'est à dire ceux qui nécessitent une gaine d'évacuation des condensats. j'ai amménagé mes combles 30-35 m carrés, et au départ je voulais installer une douche mais j'ai changé d'avis. les canalisation elles (uniquement celles en plastique dur pour l'évacuation des eaux usées) ont été installées et sont donc tout à fais utilisables.
ma question est la suivante : puis je utiliser cette canalisation pour y connecter la gaine d'évacuation des condensats de la clim ?
ai-je des précautions particulières à prendre ?
autre chose, si cela était possible, existe-t-il un système de clapet qui empêcherait d'éventuelles mauvaises odeurs de remonter (bien que je n'ai rien constaté en ouvrant la terminaison de la canalisation, qui se visse un peu comme un pot de confiture) ?
merci de votre aide
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
30/05/2012 à 15h08
30/05/2012 à 15h08
A priori oui mais photo pour confirmation.
Reste ma question : où le climatiseur prend t'il l'air que vous cherchez à rejeter ?
Par thewozz
avatar - thewozz
Message(s) : 12
30/05/2012 à 15h43
30/05/2012 à 15h43
ben l'air que le climatiseur va prendre c'est ce lui de la pièce non ? c'est une grande pièce amménagée sous les combles.
voici la photo de la dite tuile :
et si je rajoutais un autre moteur vmc pour cette gaine ? un petit bien sur.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
30/05/2012 à 19h05
30/05/2012 à 19h05
Si votre climatiseur n'a pas d'entrée d'air spécifique pour le circuit "secondaire", ce qui serait surprenant, il va effectivement prendre l'air dans la pièce, donc de l'air rafraichi à grands frais.
Quand il aura rejeté cet air à l'extérieur, il lui faudra prendre de l'air neuf dans une autre pièce.
Pouvez-vous nous donner la marque et le type de votre appareil.
Par thewozz
avatar - thewozz
Message(s) : 12
30/05/2012 à 20h43
30/05/2012 à 20h43
heu ben non je ne peux pas étant donné que c'est un projet. je l'ai dit dans mon premier post. j'aimerais acheter un climatiseur monobloc. d'après ce que j'ai pu voir il n'y a qu'une gaine pour l'évacuation de l'air chaud, les condensats étant stockés dans un réservoir à vider occasionnellement.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
31/05/2012 à 07h25
31/05/2012 à 07h25
Un climatiseur air-air comporte 2 circuits d'air.
Un circuit "interne" qui fait circuler l'air ambiant et le rafraichit au passage.
Un circuit "externe" qui fait circuler un flux d'air extérieur et y rejette les calories collectées dans le circuit intérieur.
Le débit de cet air secondaire est relativement important : de l'ordre de 400 m3/h pour un appareil de 2000 W.
Pour fixer les idées, il faut une gaine de Ø 200 pour véhiculer ce volume à 3.5 m/s...
Je vous conseille donc de choisir un modèle de climatiseur et de chercher ensuite l'adaptation.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 65
