Je souhaite installer un petit chauffage d'appoint dans ma salle de bain. Par contre les 2 seules prises de la salle de bain sont dans des armoires.
J'envisage de mettre le chauffage d'appoint au sol devant la colonne.
Avez vous des idées pour faire passer le câble d'alimentation jusqu'à la prise ?
Merci d'avance
attention aux prises dans les armoires de Sde B, elles sont bien souvent destinées aux rasoirs électriques elles ne supporteront peut- être pas la puissance demandée par un chauffage, même d'appoint !
salutations
Bonjour, merci pour votre réponse.
Y-a-t-il un outil qui me permettrait d'estimer la puissance max supportée par la prise ?
regarde le diametre du cable sachant qu'avec un cable de diametre * tu peux tirer * Watt
2,5 mm² jusqu'à 3 680 W (pour 16A) ; 4 mm² jusqu'à 5 750 W (pour 25A)
Merci, par contre je n'ai pas accès au câble. La prise est au fond d'un placard (cf. photo du tout premier post). Y-a-t-il un autre moyen ?
Le petite chauffage d'appoint que j'envisage de brancher a une puissance max de 2000 W
Visiteurs non identifiés : 51
