installation poele à bois sur cheminée existante
Par Akkag
avatar - Akkag
Message(s) : 14
28/10/2012 à 17h20
28/10/2012 à 17h20
Je vois que c'est de saison, et j'y vais donc moi aussi de ma petite question sur le sujet.
Je souhaiterai installer un poele à bois sur une cheminée maçonnée (non tubée donc) qui utilise pour l'instant un poele au gaz de ville... et qui fut utilisée par l'ancien proprietaire avec un poele au mazout.
Je souhaiterai donc savoir si il y a des précaution particulere à prendre avant d'utiliser un poele à bois (ramoner via buche de ramonage par exemple ou autre?)
Le diametre de la est de 12,5cm mais la hauteur est assez basse est il possible de couder à partir de la buse actuelle si j'achete un poele avec une buse plus haute ou dois-je faire un nouveau trou d'évacuation (et donc p-e remaçonner)?
Dois je isoler derriere le poele, ou mettre des panneaux réflecteur?
Question facultative, s'agissant d'un maison mitoyenne (3pieces en enfillade + étages, le poele sera placé dans la piece du milieu) comment est il possible de favoriser la circulation de l'air chaud dans la cuisine (piece attenante sans porte...)
Merci de vos conseils.
28/10/2012 à 17h48
28/10/2012 à 17h48
pas tout compris
un petit schéma serait bien utile
un ramonage fait par un professionnel serait la première chose à faire pour les assurances
le ramonage à la bûche risquant d'être insuffisant et pas légalement reconnu
vérifier également que la cheminée est étanche
Par Akkag
avatar - Akkag
Message(s) : 14
28/10/2012 à 19h06
28/10/2012 à 19h06
Bon ce qui est de l'étancheité, elle doit l'etre vu qu'elle est toujours utilisée actuellement pour un poele au gaz.
Pour le ramonage, c'est plus par acquis de conscience car le gaz ne sallit pas la cheminée mais vu qu elle avait precedemment été utilisée pour du mazout... je me posais la question du ramonage...
sinon pour etre plus clair...
- j'ai une maison mitoyenne "classique"
- un poele au gaz, buse 12,5cm, dans une cheminée en brique (classique) (donc pas de tubage comme dans les nouvelles construction)
- je souhaite placer un poele à bois (et mettre mon poele gaz actuel dans une autre piece)
mes questions
- puis utiliser un poele dans une cheminée qui a ete utilisée par un poele au mazout ou prendre des précautions particuliere?
- puisque couder la sortie actuel du poele(en 12,5) si j achete un poele qui a une sortie plus haute que le trou d evacuation actuel ou dois je faire un nouveau trou d'évacuation et donc reboucher celui actuellement utilisé.
- est il necesaire (ou conseillé) d'isoler ou mettre des panneaux réflecteurs derriere le poele à bois.
Visiteurs non identifiés : 50
