installation VMC dans un vieil appart...
avatar - shadowfab03
02/06/2014 à 14h26
02/06/2014 à 14h26
Bonjour, j'envisage d'installer une VMC simple flux pour mon appartement. actuellement les pieces d'eau (WC, salle de bain et cuisine ouverte sur la pièce à vivre) disposent d'une ventilation naturelle (grille au plafond donnant dans les combles et grille en partie basse des murs donnant directement dehors). mes fenêtres sont en PVC double vitrage sauf trois petites (sale de bain couloir WC) simple vitrage et bois. l'appartement dispose également de deux chambres et un local aveugle (sans fenêtre). Aucune de ces trois pièces ni les fenêtres donnant dans les autres pièces n'est équipée de grille d'aération (baguettes) en haut des fenêtres. j'envisage de poser une VMC dans mes combles et de reprendre les trois grilles d'aération situées au plafond sur le caisson de VMC. les grilles d'amenée d'air en partie basse des murs de ces mêmes locaux sont elles sufisantes ? les pièces sans aération actuellement doivent-elles être ouvertes (baguettes aux fenêtres par exemple) ? si c'est le cas les aérations peuvent elles être faites dans les caissons de volets roulants situés en intérieur. ? merci de vos réponses Fab
03/06/2014 à 06h28
03/06/2014 à 06h28
avec une VMC ,pas de grille basse dans les pièces: cuisine ,salle de bain ,WC , au plafond de ces même pièces mettre les sorties d'air appropriées de diamètre 125 cuisine et de 80 dans les deux autres.
Les entrées d'air doivent être placées dans les séjours et chambres et en quantité suffisante suivant la surface des pièces.
ne pas enlever de joint sur les fenêtres pour faire une entrée d'air cela ne sert à rien, il faut des grilles d'aération.
Visiteurs non identifiés : 56
