Isolation base conduit de cheminée tubée
Par tdomikael
avatar - tdomikael
12/01/2016 à 11h30
12/01/2016 à 11h30
Bonjour à tous Je termine la rénovation de notre future maison et vais installer dans quelques jours un insert dans mon salon. J'ai donc au préalable fait ramoner la cheminée existante et fait poser un tubage flexible dans cette dernière. Quelques renseignements pouvant être utiles : Hauteur sous plafond RDC : 2m70 Hauteur sous plafond étage : 2m70 Hauteur cheminée dans combles : 1m (puis cheminée sur le toit) Conduit de cheminée en bon état sur toute la hauteur Gaine souple simple parois en place dans le conduit (5 mètres) Insert Incta Symphony 800 12Kw L'insert sera habillé avec du placo anti-feu sur la face avant (sur le mur arrière également, ainsi que sur les coté) et je mettrai 2 grilles (au dessus et en dessous) pour permettre à l'air de circuler autour de l'insert. Il me reste cependant une question concernant le bas de ma cheminée : Puis-je mettre de la laine de verre (sans pare vapeur évidemment) autour du tubage à la base du boisseau afin d'éviter à l'air froid de descendre par le conduit de cheminée et d'arriver dans la maison? Pour vous aider à répondre à ma question, je joins : - Un petit schéma fait à la va vite (toutes mes excuses) de mon installation et de l'emplacement où je pense mettre de la laine de verre - Une photo de la base inférieure du conduit de cheminée sortant du plafond de mon salon, là où je pense justement mettre de la laine de verre (sans doute plus parlant que mon schéma... ) Merci d'avance pour vos réponses et votre aide, et bonne année à tout ceux qui me liront!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/01/2016 à 07h30
13/01/2016 à 07h30
pas de laine de verre,il existe des matériaux isolents et anti-feux ,de plus une distance doit etre respecter entre axe central du conduit et le placo
quand fini ,faites intervenir un fumiste afin d'etre sur d'etre dans les normes (et c'est toujours util pour le ramonage annuel)
a+
Par tdomikael
avatar - tdomikael
15/01/2016 à 23h49
15/01/2016 à 23h49
Merci pour cette réponse!!! Donc vous confirmez que je peux boucher le conduit totalement en enroulant la gaine simple à la base du boisseau avec du R*cflam par exemple?. Je ne trouve pas la distance minimale à respecter entre l'axe de la gaine et le placo (qui je précise, est du placo anti-feu), savez-vous où je peux trouver ce renseignement?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
16/01/2016 à 07h11
16/01/2016 à 07h11
Non ! pas boucher Grand sourire ou alors tu ouvres ailleurs
Un point de réglementation tubage en flexible de conduit :
L’aération de l’espace entre l’ancien conduit préparé et le tube doit être prévue en ménageant une communication avec l’atmosphère par un orifice de 5 cm2 au minimum en partie haute et de 20 cm2 au minimum en partie basse.
c'était un poisson d'Avril
Par tdomikael
avatar - tdomikael
16/01/2016 à 14h14
16/01/2016 à 14h14
Merci pour ces réponses. Donc impossible d'empêcher l'air froid de pénétrer dans la maison??
Visiteurs non identifiés : 42
