Isolation comble perdue par projection
Par krab
avatar - krab
Message(s) : 62
02/10/2012 à 15h40
02/10/2012 à 15h40
Bonjour à tous et toutes,
Après visite des combles le bilan s'impose faut tout refaire. L'isolant a au moins 20 ou 30 ans il est posé n'importe comment: a moitié sur les fermette avec parfois rien entre le sol et la couche, pas souvent croisé etc ...
Je dispose d'un toit 4 pentes compliqué d'accès pour dérouler l'isolant et sans plancher: un faux pas et je me retrouve un étage plus bas.
Je vais donc dans un premier temps vidé l'isolant usé. Après je vais fixer des tasseaux sur les fermettes (peint en vert fluo) pour repérer les fermettes un foi que ces dernières seront recouvertes.
Je vais par la suite remettre l'isolant. J'avais opter au départ pour de la laine de roche. Mais après recherche il est apparu que la ouate de cellulose a plus d'avantage pour un prix quasiment égale notamment l'été.
Ma question est donc de savoir si a quantité égale l'indice d'isolation est le même entre laine de roche et ouate de cellulose? (prévu 30cms)
krab
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
03/10/2012 à 08h01
03/10/2012 à 08h01
Si tu as moyen de mettre en place un plancher léger, mets le .
Pour l'indice, je ne suis pas un spécialiste, mais voilà ce que j'ai trouvé ici
Bon courage
Par krab
avatar - krab
Message(s) : 62
03/10/2012 à 13h47
03/10/2012 à 13h47
Merci pour l'information. je vais donc mettre de la ouate plus performant en été et en hiver. Reste a voir niveau prix mais j'ai pas 500m2 à recouvrir.
Message(s) : 1141
03/10/2012 à 16h55
03/10/2012 à 16h55
Bon courage
Visiteurs non identifiés : 42
