Isoler un mur entre un garage et une cuisine sur mur en béton
Par BRIMAU72
avatar - BRIMAU72
Message(s) : 100
06/11/2020 à 11h32
06/11/2020 à 11h32
Je voudrais isolé ce mur cité ci dessus avec des isolants très peu épais, j'ai une prise de courant et l'alimentation de ma machine à lever.
Qui pourrait me donner des conseils et des proposition de produits?
Merci par avance.
Par BRIMAU72
avatar - BRIMAU72
Message(s) : 100
06/11/2020 à 11h37
06/11/2020 à 11h37
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
07/11/2020 à 15h34
07/11/2020 à 15h34
Bonjour ,
Vous pouvez coller du Panodis voir exemple
 le plus contraignant c'est les tuyaux cuivre et PVC de vidange M à Laver où il faudra retirer  l'isolent du panneau à l'endroit , pour la prise la conserver et découper juste en face ou mettre un boitier encastré à placo avec une nouvelle prise .
on voit une grille de ventilation qui doit être utile  la conserver aussi .
attendre d'autres avis
07/11/2020 à 17h57
07/11/2020 à 17h57
Coucou
C'est plus simple d'isoler du côté d'ou vient le froid, donc isoler le mur du garage
Moins de contraintes et moins de frais pour réhabiliter le local
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
07/11/2020 à 18h04
07/11/2020 à 18h04
Bonjour Kriske  pour moi on est du coté garage mais Brimau72 va nous dire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
07/11/2020 à 18h15
07/11/2020 à 18h15
en isolant qu'un pan de Mur  c'est guère suffisant  pour le froid
pour moi " personnellement " un garage faut l'isolé  entièrement  même  la porte
Par BRIMAU72
avatar - BRIMAU72
Message(s) : 100
08/11/2020 à 11h21
08/11/2020 à 11h21
Bonjour et merci à tout le monde, mon objectif est d’isolé ce mur pour que ma cuisine qui est derrière puisse être isolée, actuellement, il fait 16 degré le matin côté garage, je suppose donc que le froid vient du garage.
Merci à tous
08/11/2020 à 11h35
08/11/2020 à 11h35
Coucou
Donc nous somme bien dans le garage, c'est le bon côté pour isoler
Compte tenu de la faible épaisseur que vous voulez mettre il faut choisir un isolant très performant
Utiliser du PIR  si possible, à épaisseur égale c'est le plus performant. Et sa surface alu permet au besoin dans un garage de rester tel quel sans autre recouvrements
Par BRIMAU72
avatar - BRIMAU72
Message(s) : 100
09/11/2020 à 10h17
09/11/2020 à 10h17
Bonjour et un grand merci à tous.
Je vais m'y atteler.
Par BRIMAU72
avatar - BRIMAU72
Message(s) : 100
09/11/2020 à 10h31
09/11/2020 à 10h31
J'ai regardé sur la page Leroy Merlin, c'est pas mal, mais j'ai une question, si je le laisse comme ça, est-il possible de peindre ce panneau après sa mise en place?
09/11/2020 à 17h00
09/11/2020 à 17h00
Coucou
Si c'est des panneaux rectycel dont vous parlez, cela devrait être possible moyennant une couche d'accroche pour surface lisse préalable
Par BRIMAU72
avatar - BRIMAU72
Message(s) : 100
10/11/2020 à 11h12
10/11/2020 à 11h12
Bonjour et merci.
Bonne journée.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 46
