jauge de niveau de fuel marque OVENTROP
Par graujean
avatar - graujean
Message(s) : 15
16/03/2013 à 13h14
16/03/2013 à 13h14
Bonjour à tous les bricoleurs,et de toutes compétences
Ma cuve à fuel,enterrée,cylindrique,de contenance 3000l
est dotée au sous-sol de ma maison,d'une jauge de niveau
de marque OVENTROP .
Laquelle jauge a étè constatée défectueuse,lors du remplissage
récent de la cuve .,Bloquée semble-t-il, alors que le livreur
de fuel avait été demandé pour fournir une contenance
supposée de 2000l,il n'a pu déposer que 1200l environ.
A présent cuve pleine, même indication, que précédemment.
Quelles précautions à prendre pour effectuer soi-même
le remplacement,à l'achat,et lors du travail à effectuer
pour une remise en ordre exemplaire.
Merci aux" sages"qui m'indiqueront la marche à suivre.
Nota: je n'ai pas encore démonté,la pièce a-elle plusieurs
modèles,les prix sont très disparates sur le net.
melet alias graujean
16/03/2013 à 22h48
16/03/2013 à 22h48
Bonsoir.
De quelle jauge s'agit-il ? mécanique (à flotteur) ? pneumatique ? électronique (effet doppler) ?
La première est facile.
La seconde demande du soin à l'installation (impact de la moindre fuite) + un réglage initial précis.
La troisième demande juste un réglage initial, et le remplacement périodique de la pile lithium.
Salut, @+
Visiteurs non identifiés : 48
