[Résolu] Ma chaudière a comme une panne de mazout (Mais il y a du mazout).
Par Venakiel
avatar - Venakiel
31/01/2015 à 06h26
31/01/2015 à 06h26
Bonjour, voilà depuis quelques jours je rencontre un problème avec ma chaudière à mazout, en fait le livreur n’ayant pas pu venir dans les temps j’ai l’impression que le mazout et descendu beaucoup trop bas et qu’une crasse s’est empressé d’aller boucher quelque chose, en fait elle se met en marche puis on entend bien le lanceur puis les flammes puis on entend plus les flammes mais le lanceur continue à chercher le mazout, ensuite des fois elle repart des fois elle ce coupe comme si il y avait plus de mazout. Au début j’ai pensé a un problème avec ma citerne car ma chaudière a deux mois mais la citerne doit avoir 40 ans, j’ai donc testé avec un jerricane mais le problème reste le même avez-vous une idée sur ce qui pourrais poser problème ? Voir une solution ? Merci d’avance.
31/01/2015 à 06h27
31/01/2015 à 06h27
prise d'air ou filtre trop encrassé
Par Venakiel
avatar - Venakiel
31/01/2015 à 09h55
31/01/2015 à 09h55
les3c19 a écrit :
Bonjour prise d'air ou filtre trop encrassé
Bonjour, j'ai changer le filtre, le gicleur, j'ai vérifier qu'il ni ai pas d'air, maintenant je la met en marche elle ce coupe au bout de 10 secondes. Finalement résolu, j'avais remis le vieux gicleur :s Merci.
Visiteurs non identifiés : 52
