Ma chaudiere se déclenche toute seule
Par JulienS
avatar - JulienS
02/11/2016 à 19h28
02/11/2016 à 19h28
Bonjour, Nouveau sur ce forum je viens solliciter votre aide car je ne comprend pas pourquoi ma chaudière à gaz se déclenche toute seule. Chaudière neuve de la marque De Dietrich modele MS 24 MI PLUS VMC La chaudiere est en position "été" sans tirer d'eau elle se déclenche toute les 45 minutes environ. Elle chauffe l'eau jusqu'a 65 degrés puis s'arrête, la température de l'eau diminue doucement et une fois qu'elle arrive en dessous de 35 degrés la chaudière se declenche à nouveau et ainsi de suite. En regardant au niveau de mon compteur d'eau il ne semble pas y avoir de fuite. Merci d'avance pour votre aide.
Julien
03/11/2016 à 11h06
03/11/2016 à 11h06
je pense que le mode d'emploi de votre appareil devrait vous aidez à comprendre le fonctionnement de l'appareil
et puis interroger votre installateur ne serait ce pas la première chose à faire
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
03/11/2016 à 11h10
03/11/2016 à 11h10
bonjour, comme il est dit ci dessus contacter votre installateur car il y a sur ce type de chaudière plusieurs type de régulations ,peut être maintien t'elle la température du mini ballon d'eau chaude ? a voir a+
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/11/2016 à 14h19
03/11/2016 à 14h19
c'est normal c'est declenchement intempestif;votre chaudiere est une micro accumulation,elle se declanche de façona ce que le corps de chauffe ai toujours une t° minimum de façon a ne pas atte,dre l arrivée de l eau chaude lors 'de soutirage,
a+
Par JulienS
avatar - JulienS
03/11/2016 à 14h44
03/11/2016 à 14h44
Merci pour votre réponse cela me rassure, en lisant la notice je n'avais pas vu qu'il y avait une micro accumulation. Bonne journée
Julien
Par JulienS
avatar - JulienS
03/11/2016 à 14h45
03/11/2016 à 14h45
merci pour votre réponse, effectivement ce modele de chaudière est équipé d'une micro accumulation alors qu'il me semblait que non
Julien
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/11/2016 à 18h15
03/11/2016 à 18h15
re,
il est possible d'enlever cette fonction;par contre il faudra attendre un peu l eau chaude lors du soutirage.....
a+
Par JulienS
avatar - JulienS
03/11/2016 à 18h19
03/11/2016 à 18h19
Si j'enlève cette option elle fonctionnera comme une chaudière instantanée? Qu'elle est la solution la plus économique? Actuellement ma chaudière est réglé sur 65 degrés est il conseillé de baisser cette température entre 55-60° comme j'ai pu le lire sur certain site? Merci pour vos réponses
Julien
Visiteurs non identifiés : 54
