ma rampe de chauffe sur opalis 10.2 ne s’allume pas, pas d’eau chaude depuis 5 mois
Par dooo
avatar - dooo
Message(s) : 6
15/10/2012 à 18h00
15/10/2012 à 18h00
bonjour tout le monde, voila, c'est le 4eme chauffeau de l'année et toujours pas d'eau chaude ! j'en appelle donc à tous les plombiers chauffagiste (ou pas) qui passe par là... c'est un OPALIS 10.2 qui accepte 0.5 bar min et 10 bar max de pression d'eau ma bouteille de gaz est pleine et mon détendeur est neuf et adéquat. la veilleuse fonctionne, j'ai changé la rampe de chauffe gaz de ville par une propane et elle ne s'enclenche pas ! j'ai passé un coup de soufflette sur les gicleurs, ils sont nickels . J'ai une pompe externe 17l/min qui délivre 2.8 bar de pression, j'ai nettoyé le filtre et elle fonctionne nickel, du coup je pense pas que ça puisse être du à la pression. Alors, je me demande si ça vient pas de la membrane (truck de l'eau de en-dessous) donc avant de re-démonter pour la 100 milliardième fois, j'aurais besoin de vrais conseils ! on caresse l'espoir d'avoir de l'eau chaude avant noël...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/10/2012 à 19h40
15/10/2012 à 19h40
oui en effet,la membrane peut etre en cause (ou la valve eau......)
a+
Par dooo
avatar - dooo
Message(s) : 6
15/10/2012 à 22h40
15/10/2012 à 22h40
merci titi ça me fait une piste en plus^^
Par dooo
avatar - dooo
Message(s) : 6
17/10/2012 à 16h57
17/10/2012 à 16h57
voila, j'ai démonté la partie membrane, est-ce que c'est normal qu'elle soit toute crado comme sur la photo et est-ce que ça peut y faire quelque chose ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/10/2012 à 19h39
17/10/2012 à 19h39
elle me semble poreuse......difficile a voir ,meme avec une photo
Par dooo
avatar - dooo
Message(s) : 6
17/10/2012 à 20h27
17/10/2012 à 20h27
ben je l'ai changée du coup...et ça marche toujours pas. j'ai appelé un plombier chauffagiste tantôt, ça va me couter ~150eu de déplacement et c'est exactement ce qu'il me reste sur mon compte....j'hésite encore mais je vais pas avoir le choix. je vais finir le moi avec pattes, patates et faire les poubelles (encore) j'abandonne Pleure
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/10/2012 à 22h12
17/10/2012 à 22h12
ou la valve eau............
Par dooo
avatar - dooo
Message(s) : 6
18/10/2012 à 14h03
18/10/2012 à 14h03
bon ben du coup, j'ai été en acheter un neuf, j'ai réussis à négocier un paiement en 4 chèques.... mon problème est résolu ! j'ai de l'eau chaude ! quel bonheur ! Grand sourire Grand sourire Grand sourire merci pour tout Titi ! Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/10/2012 à 18h11
18/10/2012 à 18h11
desoles que sa vous coute aussi cher
Par dooo
avatar - dooo
Message(s) : 6
18/10/2012 à 22h49
18/10/2012 à 22h49
il faut pas être désolé, vous avez fait ce que vous avez pu, c'est déjà beaucoup ! mtn, ça roule ! je suis fauchée mais contente ! et puis je suis de la "débrouille" , je m'inquiète pas^^ c'est sure que j'étais bien déprimée l'autre soir, mais maintenant ça va beaucoup mieux Clin d\'oeil merci encore !
Visiteurs non identifiés : 58
