Mettre un thermostat sur une vielle chaudiere avec bruleur Cuenot NC04
Par Tazkergok
avatar - Tazkergok
02/02/2019 à 14h44
02/02/2019 à 14h44
Bonjour à toutes et à tous Je viens d’emménager dans une nouvelle maison avec un chauffage central au fioul .Chaudière avec bruleur Cuenot NC04 La chaudière dispose ( ce que je pense) de deux thermostats : celui qui gère la T° d'eau du circuit de chauffage et celui qui gère la T° d'eau du réseau sanitaire. Cela semble être confirmé par le schéma de câblage de la prise électrique du bruleur NC04 que j'ai trouve sur internet (mais que je n'arrive pas à charger pour que ce soit plus clair grrrr) J'ai donc branché en série avec le thermostat du réseau de chauffage du bruleur mon thermostat d'ambiance. Cela fonctionne lorsque le thermostat d'ambiance donne l'ordre au bruleur de fonctionner ou de s’arrêter pour agir sur la T° de la maison. Le problème que je rencontre c'est que le thermostat que j'ai installé agit aussi apparemment sur le réseau sanitaire : à savoir qu'il n'autorise pas le bruleur a se mettre en route pour le réseau sanitaire si le réseau de chauffage ne le nécessite pas. Je pensais que soit le thermostat de chauffage ou celui de sanitaire commandait le bruleur avec une priorité au sanitaire. Un petit coup de pouce serait sympa.......Merci d'avance pour vos conseils éclairés .
Marc
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
02/02/2019 à 15h53
02/02/2019 à 15h53
C' est quelle marque la chaudiere .
Le thermostat sur le bruleur le coupe donc ne peut pas fonctionner pour l' eau sanitaire, il va chauffer l' ECS que quand le bruleur est en fonctionnement pour le chauffage . Normalement il y a une priorite à ECS qui coupe le chauffage .
Il faut la marque et le modele de la chaudiere pour savoir si il y a un branchement pour le thermostat, ou il y a la solution de brancher le thermostat sur le circulateur, c' est pas le mieux mais tu as de l' ECS .
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
11/02/2019 à 11h33
11/02/2019 à 11h33
bonjour , il faut démonter votre tableau électrique chaudière et vous devez trouvez un pont marqué TH il faut le brancher a cet endroit a+
Visiteurs non identifiés : 24
