Montage climatisation
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
06/04/2018 à 11h51
06/04/2018 à 11h51
Bonjour à tout le Forum,
Je souhaite faire installer une climatisation dans 2 pièces avec un groupe extérieur. Je voudrais avoir des infos sur les points à savoir concernant le montage, les marques fiables, etc...
Merci d'avance pour vos conseils et votre aide.
Cdlt.
avatar - Kevin75001
Message(s) : 5
11/04/2018 à 02h06
11/04/2018 à 02h06
Salut, Bollo Concernant les montages je n’y connais rien et donc il est préférable de s'adresser à un professionnel... En revanche pour les marques fiables j’ai entendu parler de la marque Daikin qui est top fiabilité ! Après je dis ça je dis rien … Ca tourne pas rond là-dedans
Il est préférable d’être un client qui compte qu'un compte client :]
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
11/04/2018 à 16h24
11/04/2018 à 16h24
Bonjour Kevin75001, merci pour ton retour et ton info. Je vais regarder...
Cdlt.
avatar - artisandubatiment
18/04/2018 à 10h43
18/04/2018 à 10h43
Bonjour, la plupart des marques sont fiables, certaines plus faciles à réparer en cas de panne, le mieux rapport qualité prix étant daikin selon moi. Dans ton cas il s'agit de l'installation d'un bi-split, les points importants sont le dimensionnement thermique de l'appareil en fonction des besoins de ton logement. Compter en moyenne 40 watt de puissance par m3 à chauffer pour avoir un rendement correct. Si ton logement fait 50 m2 par 2.5 m de hauteur sous plafond il te faut donc environ 5 kw de puissance. Ensuite le point important sont les passages de liaisons frigorifiques. Etant une intervention difficile tout de même je te conseil de ne pas tenter de le faire toi même. Il est par ailleurs devenu obligatoire de posséder l'attestation de manipulation de fluides frigorigènes pour pouvoir acheter du matériel ou du gaz R410 par exemple. Si tu es dans le Languedoc je pourrais t'aider par contre si tu es en région Parisienne " lien supprimé par les3c19" que je connais qui est très fiable. A plus
ARTISANDUBATIMENT
Visiteurs non identifiés : 56
