nombre de bouche vmc
Par taz02
avatar - taz02
Message(s) : 19
06/11/2013 à 18h37
06/11/2013 à 18h37
Bonjour, je voudrai installer une deuxieme vmc pour ma salle de bain +toilette de l'etage donc Dam 80 tout les 2 c'est une hygroreglable est ce que je peux bouché la bouche diam 125 Merci PS:je ne peu pas installer de tuyaux d'evacuation sur la premiere vmc car pas d'acces.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
06/11/2013 à 18h55
06/11/2013 à 18h55
Un caisson de VMC Hygro est étudié pour fonctionner avec une pression relativement constante en traitant des débits variables puisque certaines bouches peuvent être automatiquement fermées par le système "hygro".
Cependant, si vous obturez la prise de la cuisine, vous allez demander au ventilateur de traiter entre 0 et 30m3/h au lieu des 30 à 150 m3/h pour lesquels il a été prévu.
Il ne va pas aimer et ces petites bêtes sont susceptibles.
Mais bon....
Par taz02
avatar - taz02
Message(s) : 19
06/11/2013 à 19h09
06/11/2013 à 19h09
Merci,alors est ce possible de brancher la salle de bain sur le diam 125 ? merci
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
07/11/2013 à 19h08
07/11/2013 à 19h08
Le fait d'utiliser l'orifice cuisine (Ø 125) ne changera rien.
J'ai tenté de vérifier sur les documentations constructeurs, comment pourrait réagir le ventilateur.
Malheureusement, les courbes débit-pression démarrent toujours au-delà de 50 m3/h alors que vous n'allez utiliser que 30 m3/h.
Cependant, aucun constructeur ne semble interdire ou même déconseiller le fonctionnement à ce faible débit.
Donc....
07/11/2013 à 19h12
07/11/2013 à 19h12
bonsoir, un caisson vmc hygro n'existe plus, un moteur vmc a le QI d'une huitre , mais pas faut
Par taz02
avatar - taz02
Message(s) : 19
07/11/2013 à 21h43
07/11/2013 à 21h43
merci ,je vais bouché l'entrée 15 m3 et je brancherai la salle de bain sur l'entrée cuisine diam 125 et les toilettes sur le 30 m3 en esperant que cela fonctionnera normalement et c'est une vmc hygrovariable (vmc facilio hv ).
Visiteurs non identifiés : 71
