Les anciens propios ont installé chez moi un radiateur Calortec Faral Tropical 80. Malheureusement je n'ai pas la notice, donc ne sais pas comment le régler...
Sauriez vous svp comment récupérer la notice?
Sinon, comment définir la température confort et éco sur ce modèle svp? Sachant que j'ai un thermostat général Delta Dore, que j'aimerais utiliser pour piloter celui-ci (s'il a un fil pilote)
Merci.
début de réponse:
voir la photo
il doit y avoir un sigle "soleil" qui représente la température confort réglage par le bouton avec chiffres, les chiffres ne correspondent pas à une température c'est un repérage du réglage
et aussi certainement un autre sigle soit "auto" soit "horloge" (pilotage par programmateur ou gestionnaire d'énergie
Merci.
Ce que je ne comprends pas, c'est que en mode pilotage (par thermostat central), comment définir la température sur ce radiateur (pour le mode éco et confort)?
Merci.
attention: on ne peut pas piloter un convecteur par fil pilote avec un thermostat central, aucun thermostat central envoie un signal sur le fil pilote, il n' y a que les programmateurs et gestionnaire d'énergie, sauf à faire un raccordement un peut spécial mais il ne peut y avoir qu'un seul ordre confort / arrêt ou confort / éco, c'est à dire le thermostat demande du chauffage et arrête quand la température confort est atteinte ou demande chauffage et mise en réduit température confort atteinte, bien sur dans les 2 cas cela remonte en température confort dés la demande du TH, dans ce cas là il faudra mettre le thermostat du convecteur au maxi
Si on veut piloter le convecteur par fil pilote il faut mettre le 1° bouton sur "auto" ou "horloge" suivant les modèles, on défini la température confort avec le 2° bouton (numéroté) le mode éco est réglé d'usine on ne peut pas y toucher, en général moins 3° par rapport au confort.
Modèle STP du thermostat delta dore
Visiteurs non identifiés : 56
