J'ai eu des avis divergents de la part d'artisans autour de la position des chapeaux des circuits d'une VMC (ventilation mécanique contrôlée) DF (double flux)
La DF viendra en remplacement d'une SF (simple flux) donc le circuit d'extraction restera identique, on va juste percer des bouches d’insufflation et rajouter un deuxième chapeau
La DF sera située sur le côté Nord de la toiture, car c'est là où est le circuit existant.
Un artisan nous a dit qu'on pouvait mettre le deuxième chapeau au Nord, éloigné du premier chapeau d'une distance suffisante (10 mètres la louche) car il fallait privilégier le circuit le plus court.
Un autre artisan nous a dit que si on plaçait le chapeau sur le côté Sud c'était mieux car l'air serait plus chaud, mais ça rallongerait le circuit, (peut être de 10 mètres environ)
Accessoirement, il y a une sorte de coffrage le long du tuyau du poêle au 1er étage, je crois savoir qu'il est possible de combiner la VMC à un récupérateur de chaleur.. serait-il donc envisageable de connecter la source d'aspiration dans le coffrage, j'imagine qu'il faut faire un trou dans le pignon extérieur, en bas du coffrage, l'extraction se situant en haut (ou l'inverse ???)
Je ne sais pas ce qu'il y a dans le coffrage, il faudrait faire un carottage je suppose et glisser une caméra, est ce bien comme cela qu'on procède ?
j'imagine qu'il y a un tuyau métallique, et sans doute de l'isolant... à voir
Je suis donc preneur de vos avis
bonjour, des photos ? au sud ( voir puits cartésien) l'aspiration n'a rien a voir avec inspiration
merci pour votre intérêt les combles sont complètement dégagés donc tout est possible c'est une construction récente
en photo le coffrage du poêle (section haute)
les autres photos présents des plans et coupe de la maison ainsi qu'une photo de l'installation actuelle
les aimants verts et bleus symbolisent les bouches d'extraction actuelles
les aimants rouges symbolisent les bouches d’insufflation envisagées
l'inconnue se situe au niveau de l'emplacement de la bouche d'aspiration de l'air extérieur,
la brancher sur le coffrage du poêle permettrait de bénéficier d'un air préchauffé, ce coffrage étant situé le long du pignon Est de la maison.
bonjour, un captage sur le conduit n'est pas (la)une solution ( condensation) ou se situe l'extraction ? de la sf
merci pour votre diligence
la bouche d'extraction est visible sur une des photos signalé par une flèche et la légende "champignon"
j'ai cependant vu qu'il était possible de combiner une DF avec un kit de répartition de chaleur
je ne comprends pas trop... qu'est ce qui est où ?
une marque "Airwood" propose une combinaison distributeur de chaleur + double flux mais j'ignore l'intérêt combiné d'un tel dispositif ni sa facilité de mise en oeuvre
bonjour ,
je deconseille de reprendre sur l air du conduit cheminée ; risque d insuffler du monoxyde si fuite sur conduit
a+
à ce point ? ça s'est déjà produit ?
Hello,
Sérieux???
A toi de montrer que cela ne peut pas arriver
Membre(s) : examking010 , castor
Visiteurs non identifiés : 107
