PAC de piscine
Par xav0049
avatar - xav0049
Message(s) : 9
06/11/2016 à 21h39
06/11/2016 à 21h39
Bonjour j'ai une PAC de piscine Hékia AWS55M qui developpe 5.5 à 7.5 KW pour 15 et 24° de tp avec un débit d'eau de 24m3/h qui chauffait un bassin de 8m3 à 34° jusqu'à -5° extérieur j'ai de monter mon bassin et je dois installer un plancher chauffant dans une petite maison de 20 m² avec même possibilité de plus si nécéssaire est-ce que je peux utiliser ma PAC? ou avec quelle adaptation ? merci d'avance xavier
07/11/2016 à 07h40
07/11/2016 à 07h40
NON ce n'est pas la même technologie: piscine performance du fonctionnement du fonctionnement température de l'air au dessus de 15° et le chauffage c'est à 0°
la PAC piscine ne fonctionnera pas correctement l'hiver
sans oublier qu'il faut une PAC basse température pour le plancher chauffant
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
08/11/2016 à 10h23
08/11/2016 à 10h23
bonjour comme il est dit ci dessus ce n'est pas possible ,dans l'autre sens oui, prenez une pac de marques connues ou il y a un sav sérieux et ou les pièces sont en stock et n'achetait pas sur internet a+
Visiteurs non identifiés : 70
