Pas d’eau chaude sanitaire sur Calydra 23 CF
Par gov22
avatar - gov22
14/12/2013 à 16h04
14/12/2013 à 16h04
Bonjour, Après avoir vérifié, je n'ai pas trouvé mon problème sur vos forum, je me permet donc d'ouvrir un sujet. Ma chaudière Calydra 23 CF me fournit 1 min d'eau chaude (en fait le temps que le mini ballon se vide) puis donne uniquement de l'eau tiède, voir froide. Les bruleurs s'allument lorsque je fait une demande d'eau chaude mais j'ai beau faire varier la température sur le variateur de la chaudière je n'ai aucun changement, l'eau reste tiède/froide. Donc en gros impossible d'avoir de l'eau chaude sanitaire en instantané. Est-ce la thermistance ECS qui indique une mauvaise valeur de la température de l'eau et donc ma chaudière ne chauffe pas à fond l'ECS ? Faudrait-il remplacer cette thermistance? Merci de vos réponses!
14/12/2013 à 16h40
14/12/2013 à 16h40
vous avez une photo de cet appareil
vous pouvez nous en dire plus
pas d'entartrage ?
Par gov22
avatar - gov22
14/12/2013 à 17h50
14/12/2013 à 17h50
Je n'ai pas d'appareil photo numérique, désolé! Je ne pense pas avoir d’entartrage sur la chaudière, en même temps je ne sais pas comment vérifier... Je veux bien vous en dire plus mais j'ai donné toutes les infos que j'ai en main. Si vous avez des questions pour le diagnostic, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci
14/12/2013 à 18h24
14/12/2013 à 18h24
Bonjour les amis,
Il n'y a pas forcément de panne sous réserve ..
Par analogie, si on allume un cocotte à haute température en instantané, il faut attendre un temps (inertie thermique) pour que l'eau monte en température ..
Tu as quelle température prise avec un thermomètre et celle mesurée d'après le thermomètre en sortie de chaudière ?
Combien de temps attends tu en minutes ?
Merci pour tes réponses ..
Par gov22
avatar - gov22
14/12/2013 à 19h41
14/12/2013 à 19h41
La température est à 25 dégrées environ. Si on prends une douche (10 min, pas beaucoup plus comme elle est froide !) ou que je laisse couler l'eau au robinet pendant plusieurs minutes, il n'y a pas de variation. Je ne pense donc pas que ce soit l'inertie
14/12/2013 à 20h42
14/12/2013 à 20h42
Bonsoir les amis,
Tu n'as pas de voyants voir de leds allumés ou autres informations sur le chauffe eau ?
Les boutons de réglage sont sur quelles valeurs ? bouton 20 en l'occurrence..
Chaffoteau et Maury
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
14/12/2013 à 20h57
14/12/2013 à 20h57
sonde ECS hs ou echangeur entartré,
a+
Visiteurs non identifiés : 40
