PERTE/CHUTE DE PRESSION CIRCUIT CHAUFFAGE
Par bazadof
avatar - bazadof
26/04/2016 à 10h26
26/04/2016 à 10h26
Bonjour, je vous contact désespérément si jamais y aurait quelqu'un qui a eu le même problème que moi sur une chaudière a fioul buderus G205. j'ai parcouru plusieurs forum afin d'essayer de régler mon problème mais sans succès. j'ai une perte de pression plus au moins 1 bar tout les 7H et surtout quand la chaudière est à l’arrêt quand l'eau est froide ça descend relativement vite par rapport a a quand elle chauffe. J'ai commencé par changé le vase d'expansion,changer la soupape de sécurité ainsi que deux purgeurs automatique mais le problème est toujours la. C'est une maison qu'on a habité depuis 1ans presque et depuis un ans que je cherche l'origine de cette fuite. Dernièrement comme j'ai lu dans plusieurs forum qu'une chute est lié généralement a une fuite dans le circuit j'ai essayé de suivre tout les tuyaux apparents, j'avais un doute sur les raccord des radiateurs j'ai changé les vannes et les té de retour aussi,mais la chute de pression est toujours là j'ai même cassé un carrelage dans le sol il était un peu soulevé je me suis dit peut être la fuite est la dans un des tuyaux qui passe en dessous du carrelage mais j'ai rien constater tuyaux était propre est bien isolé ... je vais mettre des photos de l’installation si jamais quelqu'un une idée du problème ou m’orientè vers autre chose. J e vous remercie d'avance.
1.jpg 20151213_134507_resized_1.jpg 20160426_090257_resized_1.jpg 20160426_090312_resized_1.jpg 20160426_090320_resized_1.jpg
26/04/2016 à 11h00
26/04/2016 à 11h00
là où le carrelage est enlevé, il me semble quand même voir des traces d'humidité au sol
c'est quoi cet emballage autour du tuyau ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/04/2016 à 11h31
26/04/2016 à 11h31
type d'emetteurs ? (rad acier,fonte?),
nombre ?
apparament alimentation par tybe acier ? et beaucoup de raccords filetés vu le peu de photos.......
dernier entretien ?
verification pression gonflage du vase?
pression circuit chauffage ?
a+
26/04/2016 à 19h09
26/04/2016 à 19h09
Pour moi il faut dégager autour de ce tuyau dans le sol ,comme le dit " kriske ",cela ressemble à de l'humidité ,dégager tout autour le tuyau et ce qui le recouvre ,par la suite mettez de la pression dans le chauffage pour voir si il coule de l'eau ,chez certains clients ,je mettais un colorant dans l'eau du chauffage comme cela on repère mieux les fuites .
Visiteurs non identifiés : 71
