Poele a bois
Par nomade13
avatar - nomade13
Message(s) : 71
05/03/2012 à 12h18
05/03/2012 à 12h18
Quand , il y a fort vent mon poele a bois a tendance a refouler de la fumée par le joint de la vitre est ce que je peut y remedier
Merci de vos solutions
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/03/2012 à 13h09
05/03/2012 à 13h09
Ce n'est certes pas normal et dangereux.
Vérifier que le joint soit en bon état est déjà une bonne chose, trouver pourquoi ton poêle refoule en est une autre.
D'autres BDD plus avertis te donnerons une solution.
Proverbe Chinois
Par nomade13
avatar - nomade13
Message(s) : 71
05/03/2012 à 16h34
05/03/2012 à 16h34
Je sais que c'est dangereux c'est pour cela que je pose la question , mon joint est en bon etat
05/03/2012 à 18h59
05/03/2012 à 18h59
votre poêle est il posé sur une surface bien droite ? ,sinon cela pourrait entrainer une legére deformation de celui-ci ,
si il y a des charnieres les controler pour voir si elle sont bien réglées, c'est juste une idée.
A+.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/03/2012 à 19h56
05/03/2012 à 19h56
Quel est le type de ton poêle, une petite image de la partie incriminée nous ferait plaisir et nous aiderai peut-être à t'aider !
Proverbe Chinois
06/03/2012 à 08h52
06/03/2012 à 08h52
il est possible que sous l'effet de la chaleur le cordon de fibres se soit tassé et qu'un léger serrage remédie à ce problème attention de ne pas casser les carreaux)
moi j'ai un phénomène légèrement différent, la façade est constituée de plusieurs lamelles et il arrive que de la fumée sorte d'entre les lamelles (pas à toutes, mais à certaines, j'ai déjà resserré les lamelles en veillant à ce qu'il n'y ait aucune impureté entre les bords francs des lamelles, rien n'y fait)
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
06/03/2012 à 11h41
06/03/2012 à 11h41
Le joint ne me parait pas être en cause, ni le poêle.
Par contre la sortie de conduit sur le toit : oui.
Ce conduit dépasse-t'il bien le faite du toit.
S'il ne dépasse pas suffisamment il risque de se créer une surpression quand le vent vient du coté où le conduit est dépassé par la toiture.
Est-ce le cas?
Par nomade13
avatar - nomade13
Message(s) : 71
06/03/2012 à 15h48
06/03/2012 à 15h48
Oui le conduit depasse de 80cm du toit , mais a 4,00 du conduit il y a un facade de maison c'est peut etre la cause ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/03/2012 à 17h51
06/03/2012 à 17h51
Qu'est pour un conduit ?
Si je pose cette question c'est que j'ai été confronté à un problème semblable fin de l'année dernière, la fumée ne sortait pas par un joint de porte mais par les joints de la buse métallique pourtant bien assemblée.
Après un peu de recherche, il est apparu que les fumées refroidissaient trop vite et malgré un bon tirage prenaient le chemin le plus facile pour elles.
Proverbe Chinois
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
07/03/2012 à 10h28
07/03/2012 à 10h28
Théoriquement un débouché de conduit doit être situé à plus de 8 m d'un obstacle dominant.
Si le refoulement se produit quand la direction du vent est dirigée vers le mur, ce vent crée une zone de surpression sur le mur. La surpression peut être supérieure à la dépression du tirage et donc provoquer des refoulements.
Au contraire, quand le vent souffle dans la direction mur dominant-conduit, une dépression se crée et le tirage est amélioré.
Est-ce bien le cas?
Par nomade13
avatar - nomade13
Message(s) : 71
07/03/2012 à 11h39
07/03/2012 à 11h39
Oui , je pense que c'est bien ce cas ....
Existe t'il des solutions
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
07/03/2012 à 16h19
07/03/2012 à 16h19
Re Bonjour
Pas de solution facile à part prolonger le conduit.
Autre solution: aspirateur électrique spécial type
aspire-fumee-electrique-Aspirelec de POUJOULAT
par exemple.
Ou détruire le mur gênant....
Par nomade13
avatar - nomade13
Message(s) : 71
07/03/2012 à 17h54
07/03/2012 à 17h54
Le mur c'est pas possible c'est ma maison
L'aspire fumée , j'ai une cheminée thermo-moulée
C'est pas terrible
Mais merci tout de meme
Visiteurs non identifiés : 59
