poele à bois
Par breton530
avatar - breton530
Message(s) : 7
28/03/2013 à 08h23
28/03/2013 à 08h23
bonjour a tous! J'aurai voulu savoir, je possede une maison de 90 m2 de plain pied et souhaiterai installer un poele a bois comme unique moyen de chauffage mais je ne sais sais pas combien de KW il doit faire? merci a tous
28/03/2013 à 08h42
28/03/2013 à 08h42
il faut commencer par traduire les m² en m³
ce sont des m³ que vous allez chauffer
c'est pas pareil si les plafond sont à 2,4m ou à 3,2m
Par breton530
avatar - breton530
Message(s) : 7
28/03/2013 à 09h01
28/03/2013 à 09h01
cela fait 225 M3
28/03/2013 à 09h07
28/03/2013 à 09h07
breton530 a écrit :
bonjour a tous!
merci a tous
en effet il faut un volume.
le mieux est sans doute de passer par un chauffagiste qui va vous chiffrer cela et vous donner des conseils.
à voir si vous voulez le faire tout seul après.
concernant le poele, il y a plein de chose à prendre en compte (et pas seulement un KW)
etes vous là souvent? longueur des buches? taille du cendrier? portes chez vous? isolation ? ou est le conduit?....
perso, des petits conseils :
éviter les poeles de gsb. moins cher certe mais moins bon, moins bien fini (ca se voit cest flagrant)
penser aussi que la célèbre marque francaise commencant par G est dépassé par beaucoup d'autres.
éviter les poeles avec plein de vitres (moins bonne perf, et plus de vitre à nettoyer)
les poeles "feu continu" ne servent à rien (à part à polluer et à encrasser la vitre)
les poeles modernes sont fait pour tourner à fond; inutile de les laisser tourner au ralenti.
favoriser le rendement comme critere de choix.
j'ai fait l'achat d'un poele de marque scandinave réputée. Achat un tantinet cher, mais jen suis sacrément content.
et le look est vraiment sympa.
mais bon il n'y a pas d'unique solution. bcp de type de poeles différents; qui au final n'ont pas le meme usage.
poele canadien, poele de masse, pellet, recouvert de pierre,....
28/03/2013 à 09h09
28/03/2013 à 09h09
il suffit donc de regarder sur les brochures ou au vendeur un poele qui fait 20% de plus (sécurité)
il va traduire cela en kW et il ne vous restera plus qu'à choisir le modèle qui vous plait
regardez les facilités de chargement, de nettoyage, la taille des bûches (longueur et diamètre)
28/03/2013 à 09h25
28/03/2013 à 09h25
bonjour: si vous prenez un poele a bois ? prenez le entièrement en fonte Top ! c'est peut étre plus cher mais vous ne saurez pas decue !!
Par breton530
avatar - breton530
Message(s) : 7
28/03/2013 à 09h35
28/03/2013 à 09h35
merci pour tous ces renseignements nous allons voir un chauffagiste pour un devis bonne journée à vous tous
Par katuu12
avatar - katuu12
24/04/2013 à 07h25
24/04/2013 à 07h25
Bonjour, D'après mon expérience, je peux te dire tout de suite te dire que tu ne pourras pas chauffer ta maison toute entière avec un poêle à bois. Je peux dire que c'est un bon moyen de chauffage, par contre il est nécessaire d'avoir un autre moyen de chauffage complémentaire. Pour ma part, j'ai opté pour le chauffage électrique en complément de ma chaudière bois pour un chauffage électrique. Je fait des économies sur mes factures d'énergie car le bois est quand même moins cher que les autres combustibles. De plus, je trouve que c'est aussi beaucoup moins polluant
avatar - baptiste-chauffage
Message(s) : 20
06/05/2013 à 16h22
06/05/2013 à 16h22
Si vous êtes équipé d'une installation type chauffage central pourquoi ne pas regarder du coté des poêles bouilleur. C'est vrai que vous ne pourrez pas chauffer toute votre maison avec une seule poêle.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/05/2013 à 18h14
06/05/2013 à 18h14
@ katuu12
faux,
Le chauffage au bois représente une source importante de contaminants dans l’atmosphère : monoxyde de carbone (CO), composés organiques volatils (COV), particules fines (PM2,5), oxydes d’azote (NOx) et hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). La fumée dégagée par la combustion du bois est présente à l’extérieur comme à l’intérieur des maisons.
Monoxyde de carbone CO Maux de tête, nausées, étourdissements, aggravation de l’angine chez les personnes ayant des problèmes cardiaques
Composés organiques volatils COV Irritation et maux respiratoires; certains COV sont cancérigènes (ex. : benzène)
Acroléine et formaldéhyde ―
Irritation des yeux et des voies respiratoires
Particules fines PM2,5 Irritation des voies pulmonaires; aggravation des maladies cardiorespiratoires, mortalité plus hâtive
Oxydes d'azote NOx Irritation du système respiratoire, douleur à l'inspiration, toux, oedème pulmonaire
Hydrocarbures aromatiques polycycliques HAP Certains HAP sont considérés comme mutagènes ou cancérigènes ou soupçonnés de l’être
Dioxines et furannes ―
Cancérigènes probables
le bois est actuellement une source de chauffe la moins chere,mais pas la moins polluante.
a+
06/05/2013 à 20h30
06/05/2013 à 20h30
Je plussoie vigoureusement ! avec titi ,
il suffit de lire l'article de wilipédia pour compléter les données de titi116
Visiteurs non identifiés : 59
