poèle à granulé
avatar - ccambier62
Message(s) : 21
03/01/2013 à 19h30
03/01/2013 à 19h30
Meilleurs voeux à tous..
J'ai acheté un poèle à ganulé il y a 2 ans , il fonctionne trés bien . Le truc c'est que depuis peu , il se mets en alarme au démarrage (alarme DEPRESS) J"ai tout controlé en parti arrière et je ne vois rien d'anormal. j'ai bien refixer tous les tuyaux et cela continu.
J'ai remarqué que la tresse d'isolation autour de la porte avant était par endroit inexistant. Je me demandais si cela pourrais venir de là et si oui cela se remplace t'il??
Merci d'avance.
04/01/2013 à 06h49
04/01/2013 à 06h49
si cela a été posé c'est certain que cela se remplace
voir avec le vendeur s'il possède le joint, sinon on trouve du joint un peu partout, il suffit de prendre la bonne section
si le problème se manifeste encore après le remplacement du joint, il faudra revoir la cause
dans tous les cas c'est préférable de remplacer un joint défectueux
Visiteurs non identifiés : 70
