Pose de dalles vinyle sur du carrelage avec un chauffage au sol
Par joric
avatar - joric
07/04/2013 à 11h51
07/04/2013 à 11h51
Bonjour a tous. J ai un petit souci, j aimerais poser un nouveau sol dans ma futur maison mais un vendeur de leroy merlin m a dit que c été pas tres bon de rajouter une couche au dessus du carrelage par rapport au chauffage au sol. Je voudrais mettre des dalles vinyle a clipser qui font 4.5mm d épaisseur... Et mon planchet chauffant éléctrique est un Deleage posé sur polyuréthane, avec isolant souple périmétrique pour désolidarisation de la dalle. Mon probleme n est pas pour la sur consomation mais le fait que le vendeur m a dit que je pouvais casser mes résistance du chauffage dans le beton comme je rajoute une épaisseur!!! Si quelqu un pourrais me renseigner svp?? Triste Merci!!
07/04/2013 à 12h03
07/04/2013 à 12h03
moi je vois plutôt un autre problème
le PVC comme tous les plastiques est sujet à la dilatation et au retrait je crains que l'action répétée de ces deux actions ne se traduise par des creux entre les joints des dalles
faudrait voir la stabilité de ce produit, vois s'il est prévu pour le chauffage au sol
la température du sol n'étant pas trop élevée cela pourrait le faire
quoique un effet d'accumulation puisse se produire
Visiteurs non identifiés : 57
