Bonjour à tous !
J’ai une petite question à vous soumettre concernant l’aération de ma maison. Je viens d’acquérir celle-ci, elle date de début 1900, et ne possède aucun système de ventilation (hormis une petite VMC dans le cellier) : cependant, les murs sont « propres » et paraissent sains…… Je sais que la mauvaise aération d’une maison peut créer des problèmes d’humidité, c’est pour cela que j’aère tout les jours naturellement en ouvrant les fenêtres quelques minutes. Pour améliorer tout ça, j’ai pensé installer des grilles d’aération (basiques, de style à clipser, photo jointe) dans la cuisine, la salle de bains et les toilettes. Problème, les murs sont en brique doublés de platre (et non pas en placo, à mon grand désarroi), du coup y poser des grilles ne servirait a priori à rien (corrigez moi si je me trompe). Cette solution m’arrangerait plus qu’une VMC, un peu plus couteuse et surtout demandant une maitrise électrique pour l’installation que je n’ai pas.
Ma question est la suivante : puis-je poser ces grilles au plafond – qui lui, bénéficie d’un « vide d’air » pour passer les cables – , ou cela serait-il contre-productif ? Etant « petit bricoleur » et ne maitrisant pas tout, cela me semble envisageable dans le sens où l’air « circulerait », mais je préfère avoir l’avis de connaisseurs avant de percer…. J’y ai également pensé car c’était le cas dans le plafond de la salle de bain de mon ancien logement, avec une simple grille non reliée à un quelconque conduit ou autre…..
D’avance merci !
Avant de faire quoique ce soit, il faut déterminer la composition exacte de cette construction (murs extérieurs, cloisons etc....). J'ai une maison de 1925, les murs extérieurs sont en pierre plus ou moins doublés de machefer et les cloisons sont en brique et le mur de refend en aglo de machefer.
Si il a des faux plafonds, c'est n'est pas d'origine. Y relier une aération n'apportera rien, il faut une circulation avec l'extérieur.
Quel est l'état de l'isolation? Si vous n'y connaissez vraiment rien, je crois qu'il faut vous faire aider localement.
Merci pour votre réponse ! Les murs sont en brique, (j'habite dans le noooooord, pays de la brique rouge, la maison est mitoyenne des 2 côtés ), et sont doublés d'un platre épais , qui recouvre les gaines de passage des cables électriques (c'est ce que j'ai constaté en perçant et en remplaçant des appliques murales : pas d'isolant quelconque à ma connaissance. Un placo posé sur des rails m'aurait arrangé à plus d'un égard (pose de chevilles moly entre autre...), mais ça n'est pas le cas. Je ne pense pas qu'il y ait un quelconque vide entre la brique et le platre, mais je peux me tromper. Toutes les fenètres sont en pvc 2ble vitrage, ce qui est plutôt une bonne chose question isolation, je ne chauffe pas "dans le vide". Ceci dit, d'après votre réponse, la circulation de l'air doit obligatoirement se faire vers l'extérieur, c'est ça ? Sur les grilles que j'ai achetées, il apparait qu'il suffit de les clipser dans le mur, ce que le vendeur m'a confirmé....
Un mur de briques pleines avec du plâtre dessus c'est très bien pour fixer des objets avec des chevilles nylon. Pour des objets lourds, de mon point de vue, c'est même mieux que du placo ! Il n'y a pas que la Molly dans la vie 😄.
En tout état de cause, comme vous l'a dit Gébu, la ventilation implique un échange avec l'air extérieur. Les grilles que vous avez achetées ne vous serviront pas à grand chose si vous ne percez pas complétement le mur. Des grilles en bas de mur pour l'apport d'air extérieur et des grilles en haut de mur pour l'extraction de l'air intérieur. Ça c'est ce qu'on trouvait dans les anciennes maisons avant que les vmc n'existent.
Si vous avez accès à vos combles, l'installation d'une vmc simple flux n'est pas très compliqué ni très honereux.
ce n'est pas avec ce type de grille que l'on ventile une maison, ce n'est que du statique
ce n'est qu'une VMC qui le fera correctement
Merci à tous les 3 pour vos réponses ! Les chevilles molly, ça n'était qu'un détail, je trouve leur utilisation plus pratique, mais là n'est pas la question... ;-)
En ce qui concerne mes combles, ils sont aménagés en 2 chambres, donc il n'est pas possible d'y installer une VMC.
Je vais réfléchir à des sorties extérieures alors, une en bas et une en haut !
Encore merci !
bonjour, Au fait vos fenêtres neuves n'ont-elles pas les entrées d'air obligatoires dans le haut ?
S'il n'y en a pas, appelez votre fenêtrier pour qu'il vienne vous les placer dare dare.
Ensuite, n'avez vous pas une hotte à extraction (celle qui sort l'air dehors) dans votre cuisine ? Si oui, ça vous fait une VMC puissante que vous pouvez utiliser non seulement lorsque vous cuisinez, mais aussi quelques petits moments dans la journée.
Pour que ça fonctionne, il faut donc les entrées d'air sur fenêtres des chambres et du séjour uniquement.
Ensuite pour la salle de bain, il faudrait installer un bon extracteur qui enverrait l'air vers l'extérieur. Et on le fait fonctionner pendant la douche et encore environ 2 heures encore après pour bien assainir.
Et pour que l'air circule, il faut un passage sous les portes INtérieures de 12 à 15 mm (on y passe les doigts).
Inutile de faire des trous avec des grilles ce qui n'aurait pas grand effet sinon faire descendre du froid, car le froid descend et la chaleur monte. En plus, vous risquez de favoriser les termites et autres cochonneries en laissant échapper de l'air humide dans les combles.
Regardez la vidéo ci dessous pour voir le principe de fonctionnement d'une VMC. Avec la hotte à extraction et un extracteur dans la salle de bain, vous aurez un peu la même chose, sauf que ce sera ponctuel.
https://www.youtube.com/watch?v=lEamS3xYZMw
Si vous n'avez pas de hotte ou une hotte à recyclage, il faut installer une hotte à extraction et faire une sortie à l'extérieur pour faire sortir l'air afin d'enlever l'humidité.
Au fait qu'y a-t-il comme chauffage ? n'y a-t-il pas une chaudière gaz un peu ancienne dans les pièces habitables (cuisine le plus souvent) ?
désolé mais aucune réglementation impose des entrées d'air sur fenêtre
C'est à la demande
si on fait une VMC double flux que fait on de ces entrées d'air?
c'est exact les entrées d'air sont sur les fenêtres des chambres et du salon
ils ne sont pas dans sur les fenêtres de la douche des WC ni celle de la cuisine
vu qu'il y a la VMC
bonjour, Les fenêtriers sérieux les proposent de peur d'avoir des gens qui se plaignent que leur maison pourrit par la suite.
On place que très très très rarement des VMC DF dans des maisons anciennes.
Mon fils a fait remplacer les fenêtres et le fenêtrier lui a dit que c'était règlementaire. sauf VMC DF bien entendu.
Et il faut savoir qu'il est très facile de boucher des entrées d'air sur fenêtres que d'en créer lorsqu'elles sont nécessaires et qu'on n'en a pas. Il existe même des kits pour boucher.
je viens de rénover une maison ancienne et pas de grille aux fenêtres, pas proposé, pas demandé, car future double flux maison de 1890; isolation mur, combles, double vitrage
il n'y a aucune norme qui impose automatiquement les entrées d'air sur les fenêtres livrées neuves!
pourquoi payer une grille alors quelle ne va pas servir
bonjour, Dans bien des cas elles servent, et lorsqu'il n'y en a pas, il est difficile de les faire faire, alors certains massacrent les fenêtres avec la perceuse.
Certains fenêtriers refusent de poser des fenêtres neuves si on n'installe pas de VMC, probablement de mauvaises expériences. Enfin le tout est de savoir ce dont on a besoin.
Enfin, il est dommage d'aller faire un trou dans le plafond en croyant que ça remplacera un système d'extraction mécanique.
Il existe d'ailleurs des VMC extra-plates que l'on peut installer en "rénovation" dans un faux plafond lorsqu'on n'a pas accès par les combles.
J'en ai installé une dans un appartement que j'ai rénové l'hiver dernier, je l'ai installé dans la cuisine au dessus des meubles haut (fixée au plafond) puis j'ai réalisé un coffre de 23cm de haut avec une trappe d'accès pour masquer la VMC et les tuyaux. A cet endroit j'avais un conduit de cheminée qui m'a permis d'y installer le tuyau d'évacuation, sur le coffre j'ai une bouche d'aspiration pour la cuisine et en traversant le mur de gauche j'ai pu installer une bouche dans la salle de bain au niveau de la douche.
Cette installation ne m'a pas coûté très cher, je dirai grand max 400€ tout compris (VMC, gaines, coffre en placo).
Et la au moins on aspire vraiment l'humidité.
Visiteurs non identifiés : 65
