Je vais faire mon installation de chauffage ( cuivre) une première question pour les alimentations chaud froids en plafond ou en plinthe le tub chaud en haut ou en bas du froid . merci
Je ne c'est pas si il y a une règle ou norme cher moi chaud "aller" en haut, froid "retour" en bas...ça c'est pour les tuyaux.
Sur radiateur c'est toujours l'eau chaude qui arrive en haut.
Au siècle dernier le chauffage central fonctionnait en thermosiphon, c'est à dire avec le départ chauffage distribué en plafond et le retour au niveau des plinthes. Dans ce type de chauffage la circulation du fluide est assurée par la différence de température de l'eau "aller et retour".
Pour compenser les variations de volume du circuit de chauffage il fallait poser un vase d'expansion au plus haut de l'installation.
Aujourd'hui les chaudières sont équipées de circulateurs et les variations de volumes sont compensées par un vase d'expansion à vessie. Le circuit de chauffage étant en circuit fermé il n'y a aucune obligation en matière de passage des tubes. La seule recommandation est de donner une très légère pente aux tubes pour faire en sorte que l'air contenu dans le circuit puisse remonter en point haut vers un purgeur automatique.
je croyais qu il avait un histoire de condensation avec la position du chaud en bas ou en haut
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 290
