Pression élevé chaudière
Par romu_69
avatar - romu_69
01/03/2018 à 20h47
01/03/2018 à 20h47
Bonjour, J'ai un problème avec la pression d'eau dans ma chaudière, elle est trop élevé et je n'arrive pas à la descendre. J'ai utilisé le bouchon de purge présent dans la chaudière et la purge sur chaque radiateur, la pression descend mais remonte ou bout de quelques secondes pour revenir aux 3 bars initaux. J'imagine qu'il y a une arrivée d'eau qui remet de la pression mais je n'arrive pas à trouver où. Ma chaudière est une Saunier Duval Thema AS Condens couplé à un ballon d'eau chaude Saunier Duval HelioSet 250C. Du coup en bas de la chaudière on retrouve que l'entrée/sortie pour les radiateurs, l'entrée/sortie pour l'eau chaude sanitaire et l'arrivée de gaz, pas d'arrivée d'eau que l'on pourrait couper pour éviter la remise en pression. Quelqu'un a une idée? Merci d'avance de votre aide
Message(s) : 9689
01/03/2018 à 22h43
01/03/2018 à 22h43
Le robinet de remplissage se trouve sous la chaudière. C'est le bouchon de couleur bleu que l'on voit en haut de l'image.
Visiteurs non identifiés : 57
