Bonjour, j'ai une chaudière à gaz de dietrich Eliade DTG E 125 FF
la pression dépasse 3 (petite barre rouge) sur le cadran .
La pression les autres années se situe entre 1,5 à 2,5 donc normale je pense
Là souvent elle dépasse 3 en rouge , 3,2 sur le cadran donc je pense "à ne pas dépasser "
Le seul moyen que j'ai trouvé pour la faire baisser est de purger certains radiateurs en partie basse , ça redescend à 2,5 et au bout d'un moment ça repart vers 3
S'il vous plaît avez vous une explication et peut-être une solution pas trop onéreuse
Je peux peut-être mettre des photos
Merci d'avance
Tu peux mettre des photos si tu veux.
Si la pression monte sans que tu ais fait un appoint d'eau il est très probable que le système de remplissage du circuit de chauffage ne soit plus étanche. Lorsque la pression est atteinte (1,2 à 1,5 pour un logement de plain pieds) il faut bien refermer la ou les vannes pour que le circuit soit totalement indépendant du réseau d'eau potable.
Montre nous par où tu fais l'appoint.
bonjour ,
verification , du disconnecteur (si y a pas certainement une vanne de remplissage fuyante );
si preparateur eau chaude ; c est lui qui est percé et qui remplis l installation chauffage
a+
Merci mais je n'y connais rien comment voir ces fuites , il faut démonter des pièces
Visiteurs non identifiés : 53
