Probleme carte mère chaudiere Saunier Duval isofast c28 e1
07/12/2015 à 07h01
07/12/2015 à 07h01
Bonjour, J'ai un souci avec une chaudière isofast, pendant les travaux on a "accidentellement" mis le jus sur l'entrée thermostat sur la carte mere, ce qui a provoqué un court circuit et grillé beaucoup de composant sur une partie de la carte. Donc carte HS commande d'une carte générique (isomax 1019000) supportant plusieurs modéles de chaudières SD. Apres installation la chaudiere se rallume, mais électrode de réagit pas, pas d'eau chaude, pas d'erreur affichée, rien...
J'ai fait venir un chauffagiste qui me dit que c'est l'afficheur qui a lui aussi pris le court circuit, il me dit aussi qu'il y a la puissance qui passe d'abord par celui ci, et qu'il faut aussi le changer, septique, je démonte l'écran, carte ok, un circuit intégré, une broche, pas de puissance, je pense vraiment que le diagnostic n'est pas bon. Apres de longues recherches, on m'a dit qu'il était possible que l'afficheur et la carte ne soient plus synchro ou "appairés", et que les techniciens agrées SD commanderaient systématiquement les deux ensemble pour justement les recevoir deja appairés, et que si ce n'était pas le cas, il auraient un "code" pour le faire manuellement. Je suis aussi septique sur ce point. La société qui est venu est techniquement agrée SD mais leur diagnostic laisse à désirer. Je sais pas quoi faire, pas de ligne technique chez SD pour les particulier. On emménage dans une semaine avec deux petites et il n'y a toujours pas d'eau chaude ni de chauffage, je me tourne donc vers vous...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/12/2015 à 04h51
08/12/2015 à 04h51
laissez faire le chauffagiste, si encore en plus il est agréé SD,il sait de quoi il parle ,
de plus a vouloir faire tout soit même, desfois on fait des bourdes..............
a+.
08/12/2015 à 06h59
08/12/2015 à 06h59
Ahah merci pour le conseil, j'ai un autre dicton pour vous, à force de rien faire soi-même, on devient con... Adore
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/12/2015 à 07h34
08/12/2015 à 07h34
re,
on peut tout faire, mais faut pas venir pleurer quand on fait une boulette ,nuance ....
et encore avoir le culot de mettre en doute le diagnostique d'un professionnel de cette marque ,au pire si pas de résultat vous ne payer pas ,donc je ne vois pas ou est le problème,mainteant que vous soyez inquit car vous llz rentrer dans ce logement sans chauffage ni ecs,ça c'est de votre faute
a+
08/12/2015 à 08h56
08/12/2015 à 08h56
Ca y est t'as fini? OUI j'ai le culot de mettre en doute le diagnostic, il s’avère d'ailleurs complètement bidon. (téléphone avec un chauffagiste très compétent et je comprends bien mieux le problème). OUI, je suis relativement inquiet, mais on peut faire aussi sans pendant un temps, donc NON, je ne pleure pas, je viens juste voir si quelqu'un aurait des idées, car OUI il y a des personnes très compétentes sur ce site, dans d'autres domaines que la mesquinerie. Miam-miam !
On n'a payé avant les 100€ car c'est une entreprise familiale dans la rue de l'ancien appart et c'était pour un entretien, et éventuellement un dépannage dans l'année, donc deux passages, donc j'ai peur qu’après les deux passages ils considèrent que leur contrat est rempli. M'enfin je suis pas très inquiet, au pire je leur casse la vitrine c'est pas un problème. Cool
Et pour info, la boulette c'est pas directement moi qui l'est faite c'est un copain électricien agrée, j'étais simplement avec lui, (et OUI il est très bon), c'est juste que ça arrive de faire des boulettes, même aux meilleurs, le thermostat bilame n'était pas branché, le fil arrivait au tableau, et vu que le réseau électrique est très coloré, on aurait pu croire à une alim, car ces mêmes couleurs sont aussi utilisés dans l appart pour le courant...
Bref, je sais maintenant qu'il faut regarder du coté du capteur de pression, des sécus, etc, et le mec qui a fait le diagnostic par téléphone vient demain matin, donc NON, je ne fais pas tout moi même. Hum-hum !
Je ferai un feedback si on résout le problème, car ça peut aider, en attendant si quelqu'un a d'autres pistes je suis toujours preneur.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/12/2015 à 12h49
08/12/2015 à 12h49
re,
"copain electricien.................."
perso je suis a chier en électricité ,quand je connais pas ;je ne touche pas.......
et le (oui il est tres bon....) Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire la preuve;une carte,un depannage,un deplacement,du temps perdu....et la suite
maintenant pour TA gouverne (et oui comme visiblement on est pote de comptoir, moi aussi je tutoies) y a des potarts a regler sur la carte afin de l ajuster a la chaudière
allez bonne journée mon pote Tire la langue
09/12/2015 à 08h44
09/12/2015 à 08h44
C'est ça la différence, lui il est bon, il fait des chantiers énormes tout seul, il refait tout ou s'adapte, si tu comprenais un peu l'élec tu comprendrais éventuellement pourquoi c'était pas si évident. Bref... le (bon) chauffagiste vient ce matin je mettrai a jour ce post pour que ça puisse éventuellement aider.
09/12/2015 à 12h42
09/12/2015 à 12h42
Apres un shunt du thermostat, en mode eau + chauffage, la chaudière démarre, elle démarre aussi avec le contacteur a fond, en fait le contact a l'air de marcher, donc pas de problème de ce coté, il y a petite carte électronique sur une vanne qui aurait pu prendre, donc changement de celle ci demain, et il se peut que le capteur de pression ai pu prendre aussi, à voir demain aussi donc .Le faisceau peut lui aussi ne pas s'en remettre, j'ai du mal à y croire mais apparemment ça peut arriver. Tout ça n'est bien sur pas repéré par la carte mère, elle n'indique pas une erreur, il faut donc quelqu'un de compétent, pas simplement un techos qui se contente de lire les erreurs et de se reporter sur son guide, il faut un vrai réparateur.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/12/2015 à 12h53
09/12/2015 à 13h08
09/12/2015 à 13h08
C'est celle la, la C28 E1 Oui
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/12/2015 à 17h52
09/12/2015 à 17h52
regardez p12 de la notice,
"il y a petite carte électronique sur une vanne qui aurait pu prendre...." quel n° ?
capteur de pression ????? soit il détecte la pression circuit ,soit il est hs et dans ce cas il indique pression a 0 et la chaudière ne s'enclenche pas
concernant le 1 er post,voir du coté de la carte de regulation (la fameuse 2 eme carte electro)il est possible qu'elle soit hs (elle s'allume mais ne donne pas de consigne a la carte generale(si vous avez pris un depanneur agréé SD il doit l avoir dans sa malette de depannage,
a+
09/12/2015 à 18h43
09/12/2015 à 18h43
Sans photo c'est difficile à dire, mais page 25 fig 18, un petit tuyau part a gauche, et le composant en question se trouve juste au dessus, branché sur un gros tuyau. Je suis pas sur pour le capteur de pression.
Concernant la 2nd carte, j'ai démonté et ca a l'air ok, bien sur si c'est le CI qui a pris on voit rien, mais comme le chauffage marche, que la pression peut se régler et s'affiche correctement, et que les paramétres en mémoire sont les bons pour cette chaudiere, la probabilité pour que celle ci soit morte me semble quasi nulle. Il l'a surement dans sa malette mais je pense que s'il n'a pas cherché de ce coté c'est que c'est pas ça.
Ce qui me fait peur c'est cette histoire de faisceau, il m'a dit que c'était pas facile à trouver... Non
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/12/2015 à 20h38
09/12/2015 à 20h38
moteur v3v ? detecteur de debit ? ça n empêcherait pas la chaudiere de fonctionné soit en ecs soit en chauffage
concernant le faisceau ,ça m etonnerait ,ils ne servent qu'a acheminer les informations sondes (et autres )jusqu'à la carte et réceptionnent les commandes de la carte (en 7 ans j en ai changer un seul car coupé ) mais bon pourquoi pas......
desoles ,difficile derriere un pc de pouvoir effectuer des controles,
mais j attendrais le retour d'inter
a+
10/12/2015 à 00h35
10/12/2015 à 00h35
je dirais detecteur de débit mais encore une fois, je suis pas sur. Oui je vous tiens au courant et noterai mieux les infos, je travaille dans l'appart depuis un mois, tous les jours 15h/j je suis plus trop frais. Hum-hum !
Par rapport au faisceau il m'a aussi dit qu'il y avait peu de chance, mais que ca pouvait éventuellement si 230v dans des petits fils. Il m'a aussi dit qu'on ne pouvait pas le remplacer par du cuivre qu'il fallait changer tout le faisceau, que si on mettait trois fils en cuivre ca fausserait les infos venant/allant à la carte. Mouais...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/12/2015 à 16h03
10/12/2015 à 16h03
petite question,la chaudiere demarre et s'eteind ?
si oui verifiez que la phase et le neutre ne soit pas inversé......ça peut arrivé si il y a eu des travaux sur l elec
10/12/2015 à 21h14
10/12/2015 à 21h14
Non elle s'allume quand je sélectionne chauffage + eau ou chauffage, mais rien quand je sélectionne eau.
Visiteurs non identifiés : 55
