Probleme carte mère chaudiere Saunier Duval isofast c28 e1 - page 2
07/12/2015 à 07h01
07/12/2015 à 07h01
Bonjour, J'ai un souci avec une chaudière isofast, pendant les travaux on a "accidentellement" mis le jus sur l'entrée thermostat sur la carte mere, ce qui a provoqué un court circuit et grillé beaucoup de composant sur une partie de la carte. Donc carte HS commande d'une carte générique (isomax 1019000) supportant plusieurs modéles de chaudières SD. Apres installation la chaudiere se rallume, mais électrode de réagit pas, pas d'eau chaude, pas d'erreur affichée, rien...
J'ai fait venir un chauffagiste qui me dit que c'est l'afficheur qui a lui aussi pris le court circuit, il me dit aussi qu'il y a la puissance qui passe d'abord par celui ci, et qu'il faut aussi le changer, septique, je démonte l'écran, carte ok, un circuit intégré, une broche, pas de puissance, je pense vraiment que le diagnostic n'est pas bon. Apres de longues recherches, on m'a dit qu'il était possible que l'afficheur et la carte ne soient plus synchro ou "appairés", et que les techniciens agrées SD commanderaient systématiquement les deux ensemble pour justement les recevoir deja appairés, et que si ce n'était pas le cas, il auraient un "code" pour le faire manuellement. Je suis aussi septique sur ce point. La société qui est venu est techniquement agrée SD mais leur diagnostic laisse à désirer. Je sais pas quoi faire, pas de ligne technique chez SD pour les particulier. On emménage dans une semaine avec deux petites et il n'y a toujours pas d'eau chaude ni de chauffage, je me tourne donc vers vous...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/12/2015 à 04h34
11/12/2015 à 04h34
detecteur de debit HS
lorsque le tech de chez saunier vient ,il prend un neuf,(pas besoin de demonter)il branche le nouveau,soufle dedans ,si ça demarre c'est le detecteur ,si ça ne demarre pas,il faut essayer avec un nouveau faisceau
11/12/2015 à 06h06
11/12/2015 à 06h06
C'est exactement ce qu'il a fait, et ca a pas démarré, donc il a peur que ce soit le faisceau... Est ce vraiment introuvable??
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/12/2015 à 07h09
11/12/2015 à 07h09
11/12/2015 à 08h25
11/12/2015 à 08h25
Boulet
j'ai acheté la cm sur ce site en plus!
J'ai cru le tech sur parole, j'ai meme pas cherché!
12/12/2015 à 07h43
12/12/2015 à 07h43
comme promis je fais un compte rendu, c'était bien le détecteur de débit qui avait pris, comme on pouvait le voir en suivant le faisceau et la marque noire du court jus. Le faisceau a resisté, c'était simplement que la piece qu'il avait en stock etait trop vieille et défectueuse. Donc après intallation de la nouvelle, il a soufflé et ca a démarré au quart de tour. Donc pour ceux qui font la même bêtise, l'afficheur s'occupe de la mémoire, donc s'il n'est pas fusillé, changer la carte est très simple, et appeler un BON chauffagiste pour changer les autres pieces qui auraient éventuellement pris un choc. Le détecteur de pression par ailleurs est surement un peu défectueux, car la chaudiere coule alors qu'elle affiche 2 bars, au lieu de couler à partir de 3 bars. On m'a dit que c'était pas tres grave, qu'il suffisait simplement de le savoir, et de régler la chaudiere en fonction.
Merci beaucoup titi, je ne doute pas de votre talent, pour faire un bon diagnostic derrière son écran, il en faut.
Oui
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/12/2015 à 15h10
12/12/2015 à 15h10
re,
parfait tout est rentrer dans l ordre,
a+
Membre(s) : takafer , erge
Visiteurs non identifiés : 435
