Problème chaudière hybride PAC + gaz
Par Sheratan
avatar - Sheratan
29/10/2018 à 15h26
29/10/2018 à 15h26
Bonjour. J'ai deux soucis avec ma chaudière hybride pompe à chaleur + gaz. Plus de pression d'eau chaude. Et 5 radiateurs à l'étage ne chauffe plus. J'ai pourtant bien purgé les 5 radiateurs. La pression est bonne, environ 1,5 bar. Zone très calcaire. Pour l'eau chaude une vidange du ballon thermodynamique pourrait suffir à éliminer le bouchon de tartre ? 120 litres. Et pour les radiateurs je ne comprends pas. Les 2 tuyaux qui remontent vers le plafond sont brulant et 1 metre + loin j'ai une niche avec les 10 nourrices et les 2 arrivées, elles restent froides avec tous mes radiateurs sur puissance 5. Je n'arrive pas à voir ce qu'il y a entre 2 mais comment ça peut être brûlant jusqu'au plafond et froid aux nourrices ? Quelqu'un peut m'aider ? Un chauffagiste ou autre.
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
29/10/2018 à 15h45
29/10/2018 à 15h45
Je ne suis pas spécialiste, mais ma première impression serait une panne de circulateur !!
Par Sheratan
avatar - Sheratan
29/10/2018 à 15h57
29/10/2018 à 15h57
Je n'y connais pas grand chose mais il a l'air de fonctionner. Au rdc j'ai bien 23° chauffage par le sol. Si c'est ce que je pense je viens de le régler légèrement + fort. Avec une vanne qui s'ouvre et se ferme toute seule c'est bien ça ?
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
29/10/2018 à 17h37
29/10/2018 à 17h37
Ça ressemble à ça :
Par Sheratan
avatar - Sheratan
03/11/2018 à 08h28
03/11/2018 à 08h28
Oui ça doit être ça et bien je l'ai poussé au maximum j'entends un petit moteur qui accélère, l'eau est chaude sur les 2 tuyaux en montée mais une fois aux nourrices c'est tiède et aux radiateurs de l'étage tout froid. J'en ai ouvert un seul à fond apres avoir vidangé le circuit de chauffage entièrement 4 ou 5 fois pour le nettoyer (l'eau était un peu sale, puis clair) mais le radiateur était à peine tiède quelques heures puis froid de nouveau. La chaleur ne monte pas. Trop bizarre ! Installation de 2 ans seulement. Et les 2 tuyaux chauds c'est normal ? Ça ne devrait pas être 1 chaud et 1 froid ? À un endroit un tuyau les raccordent en+ avec un genre de capsule rouge de Sprinkler au dessus. Puisqu'aux nourrices ils arrivent en couleur rouge et bleu. Un chaud, un froid ? Quand ils partent de la chaudière ils sont tous les 2 chauds jusqu'au plafond.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 444
