probleme de chauffage dans immeuble HLM
Par yann25400
avatar - yann25400
12/11/2014 à 22h27
12/11/2014 à 22h27
bonjour je m'adresse a vous car la societe qui et charger du chauffage de mon immeuble sont des idiot alors voila cela fait + de un an que nous some installer avec ma femme et ma fille dans un logement au dernier etage d'une tour de 7 etage l anne derniere nous avons eu du chauffage sans soucie juste un soucie de radiatur chaud d'un coter et pas l'autre apres une purge c 'etait regler mais cette annee nous n'avons pas de chauffage j'ai donc pris l'initiative de purger les radiateur mais la stupeur de l'air sort mais pas d'eau du tout nous avons appeler la sociter en charge du chauffage sont intervenue a 19h du soir on sois disant augmenter la pression dans la chaudiere de l'immeuble purger nos raditaeur ou de leau et sortie 2h apres sont intervention les radiateur etait a peine tiede le lendemain rebelotte les radiateur geler et pas d 'eau il fait 16 degres chez nous actuellement ma fille et chez sa grand mere au chaud sauriez vous d'où provient se probleme que je n'ai pas d'eau dasn mes radiateur svp
12/11/2014 à 22h49
12/11/2014 à 22h49
il faut que vous rappeliez demain et indiquiez que le problème n'est pas résolu. j'etais devant l'ordi avec un ami qui gère des hlm dans un département concernant ce genre de problèmes.
son conseil est celui que je viens de vous donner. ne lacher pas ils vont régler le problème.
expliquez ce que vous avez ecrit sur le site.
en ce moment ils sont debordés car beaucoup se plaignent suite au redémarrage des chaudière, que la température n'est pas suffisante.. donc beaucoup d'appel. mais votre cas est sérieux. expliquez leur en gardant votre calme.
bon courage
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/11/2014 à 20h49
13/11/2014 à 20h49
soir
dit leurs que si ont remet de la pression dans le circuit faut purger et surtout arrêter la pompe.et pas besoin de dictionnaire.c est l abc du métier.et on purge par le + de bas vers le haut
Visiteurs non identifiés : 55
