Probleme sur chauffage au sol chaudiere ventouse
Par JP 42
avatar - JP 42
07/10/2015 à 03h09
07/10/2015 à 03h09
Bonjour à tous! Je viens vous demander votre aide car j'ai eu un problème avec mon chauffage.Il ya semaine de ça en rentrant chez moi apres ma journée de boulot, j'ai trouvé ma maison surchauffée le sol était chaud+ que d'habitude bcp +! J'ai couper ma chaudiere et attendue le lendemain pour la redémarrer, là plus d'eau le mano à zéro... Je remets de l'eau elle repart normalement, puis une heure après je jete un coup d'œil et là encore zéro! Je remet de l'eau ok jusqu'au soir puis le lendemain rebelote... Ma question est: Confus pourquoi ma chaudiere cest emballée? Pourquoi je dois remettre de l'eau 1 fois par jour depuis ce pbl? Est ce que mon circuit à peter quelque part ?( je ne vois pas d'eau au sol) Merci à tous JP!!
Jean Pierre
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/10/2015 à 07h30
07/10/2015 à 07h30
visiblement il manque un organe de coupure (IMPOSER PAR LE DTU) sur le plancher chauffant,(limiteur de t° a réarmement manuel)
commencer par regarder si le vase expansion n est pas plein eau
a+
Par JP 42
avatar - JP 42
07/10/2015 à 15h37
07/10/2015 à 15h37
Bonjour Merci de ta réponse! Je viens de vérifier mon vase, j'ai ouvert le capuchon sur la valve et appuyer légèrement sur le petit bitonio et là il y a eu un peu d'eau qui a coulée... Mon vase est HS ? Autre question, quel est cet organe de sécurité manquant? Il est pas inclus dans la chaudiere? Merci
Jean Pierre
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/10/2015 à 21h53
07/10/2015 à 21h53
re,
concernant le vase,casser la pression circuit chauffage a 0,
regonfler le vase (0.9 voir 1b)si au gonflage,la pression augmente,recasser la pression,regonfler etc etc jusqu'à ce que plus d'eau ne remonte la pression,
remplir l installation a nouveau,et recontroler le mois prochain,si encore vase plein eau; a remplacer
concernant le texte en vigueur
Texte de référence : DTU 65.14 P1 et P2 « Travaux de bâtiment. Exécution de planchers chauffants à eau chaude ».
•À effet du 20 juillet 2006.
•Il remplace les DTU 65-6 et 65-8 (normes homologuées NF P 52-301 et NF P 52-303-1).
•Intègre les exigences de la norme NF EN 1264 applicables aux systèmes de chauffage par le sol.
https://www.google.fr/search?q=thermostat+securite+plancher+chauffant&sa=X&hl=fr&biw=1600&bih=731&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0CEEQsARqFQoTCMSAt8aRscgCFURYGgod2L4KQw
aquastat de securité a rearmement manuel,
a+
Par JP 42
avatar - JP 42
08/10/2015 à 02h25
08/10/2015 à 02h25
Ok merci pour ces conseil je vais y regarder ce we et vous tiens au courant de l'évolution. Un grand merci
Jean Pierre
Visiteurs non identifiés : 55
