probléme sur chauffage
Par bayard
avatar - bayard
Message(s) : 51
26/10/2011 à 09h02
26/10/2011 à 09h02
Bonjour j ai deux questions sur le chauffage
A l achat d une maison j ai eu droit a une chaudière schafer la domolatic kt 20. Cette chaumière de marque allemande me pose 2 problèmes (n ayant pas de notice en français) et les mentions en français sur l appareil sont a moitié effacée
le premier question :a quoi servent les deux boutons a gauche sur la photo du tableau de commande et marquer SM et TP et leur utilité?
deuxième question comment fonctionne cette vanne placée sur le départ de l eau chaude et quel doit être sa position exacte?. j ai découvert que dans le sens de la lettre P donc vers la droite la vanne s ouvre et vers la lettre A vers la gauche elle se ferme (je me sert de cette position en été pour éviter que quand la chaudière ne tourne que pour l eau chaude j ai les radiateurs chaud) en position intermédiaire l eau des radiateurs est chaude alignement du P et de l inscription O mon problème c est que ouverte au maximum l eau des radiateur ne se chauffe pas quand la chaudière tourne pour faire de l eau chaude mais en cette position l eau l eau se trouve propulsée par un accélérateur que déclenche une sonde intérieure. je vous remercie d avance de vos réponses
26/10/2011 à 16h19
26/10/2011 à 16h19
Je pense que l'appareil que vous avez sur le tube c'est un clapet anti retour ,qui sert a empêcher l'eau chaude du chauffage de remonter c'est à dire qu'il est anti siphon pour que l'eau chaude ne chauffe pas l'eau des radiateurs par thermo-siphon mais qu'elle chauffe uniquement l'eau du ballon de la chaudiere en été,donc il faut le remettre a sa position initial,il doit avoir une flêche dessus qui vous indique le sens du flux.
Pour les inscription sur le tableau de la chaudiére ,peut être la position été hiver ,mais pas sur désolé.
A+.
Par bayard
avatar - bayard
Message(s) : 51
26/10/2011 à 17h37
26/10/2011 à 17h37
pour la vanne les flèches ont comme direction A et P j ai pensé aussi a une vanne anti retour mais le problème c est que visiblement la position fermée est dans le sens gauche le sens droite est pas normal car dans la position intermédiaire le flux d eau est plus important que celle d ouverture qui semblerait être maxi a droite
quand à la commande été hivers elle a été identifiée boutons a l extrême droite ce que je cherche c est le fonctionnement des 2 boutons extrême gauche sur la photo ( avec un ramoneur dessus)merci de votre réponse
Par satchwhy
avatar - satchwhy
Message(s) : 19
03/09/2012 à 13h21
03/09/2012 à 13h21
salut Confus Confus Confus Confuseuh je connais pas l'allemand
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/09/2012 à 14h35
03/09/2012 à 14h35
bonjour : Il faudrait consulter un dico allemand français.
J'en ai un, j'y donnerais un coup d'oeil quand j'aurais 5 mn.
Il aurait fallu demander des renseignements au vendeur, vous pouvez peut être le contacter.
Cette chaudière a-t-elle été entretenue depuis moins d'un an ??? sinon faites venir le technicien, il saura, même sans comprendre l'allemand. Voyez si celui qui fait l'entretien n'a pas collé son étiquette sur la machine.
Membre(s) : Lamy , le+bo
Visiteurs non identifiés : 438
