Programmation chaudière
Par Piheros63
avatar - Piheros63
Message(s) : 18
12/10/2013 à 18h07
12/10/2013 à 18h07
Bonjour à tous, j'ai retapé une maison dans laquelle il y a une chaudière à condensation fuel.
C'est une maison année 70, pas très bien isolé sur un étage (il y en a 2, l'autre étant une élévation de la maison en ossature bois).
J'ai branché un thermostat d'ambiance programmable cette semaine et je voudrais avoir des avis de programmation. Je me demande combien de degré de différence peut on mettre entre confort et éco pour que la chaudière ne "tire" pas trop pour compenser. J'ai un copain qui m'a conseillé de mettre 2 phases par jour, en gros une pour le jour en confort et éco pour la nuit...
Bref, je tâtonne mais si je pouvais avoir un conseil ou des expériences ça me permettrait de trouver peut être un réglage moins "énergivore"!
12/10/2013 à 21h16
12/10/2013 à 21h16
Bonsoir les amis,
Il semblerait que l'extension en partie supérieure n'ait pas été prévue à la base pour le chauffage (voir le dimensionnement de la chaudière et ses caractéristiques techniques)..
La chauffage installé au premier étage ne précise pas si des radiateurs sont positionnés ou un chauffage par le sol ?
Le thermostat devrait se trouver dans une pièce froide ou difficile à chauffer ..
Comment sont chauffés le dernier étage et le sous-sol ?
L'isolation rend plus sûr les économies d'énergie du bâtiment ainsi qu'une consommation limitée avec un thermostat voir une véritable régulation adaptée.
Un conseil , le thermostat doit pouvoir s'adapter à la future chaudière aussi ..
En attendant, il faut l'adapter aux plages de fonctionnement de l'ancienne chaudière.
Par Piheros63
avatar - Piheros63
Message(s) : 18
14/10/2013 à 20h07
14/10/2013 à 20h07
Merci Casimir!
Par chance la chaudière était neuve et peut supporter un circuit de chauffage plus dense que celui qu'il supportait jusqu'à présent.
c'est un chauffage par radiateur (3 dans grande pièce ouverte + 1 ds sdb + 1 ds chacune des 4 chambres). Donc j'ai modifié le circuit de chauffage et j'ai donc un chauffage par radiateur sur le chauffage central à l'étage. J'ai tout le circuit au sous sol que j'ai isolé avec des manchons.
Ce que j ai du mal à déterminer c'est le delta entre la position confort et éco. J'ai mis 2 degrés d écart et pour le moment j'ai réglé un programme jour en confort et nuit en éco...
Voila un peu de précision.
P.
Visiteurs non identifiés : 60
