projet poele mixte
Par krab
avatar - krab
Message(s) : 62
17/08/2012 à 13h26
17/08/2012 à 13h26
Bonjour à toutes et tous,
J'ai pour projet l'installation d'un poêle mixte.
Descriptif maison:
- Ma maison est du type flavier avec des pièces de vie sur un sous-sol non enterré elle date de 1970 le sous-sol est en béton banché et l'étage en brique rouge.
- L'isolation du toit va être refaite en octobre de cette année (au sol non sur le toit).
- Il n'y a pas d'isolation extérieur (encore à l'étude mais très cher)
- La maison dispose de 5 pièces toutes à l'étage.
- Dans un futur proche (5ans) il devrait y avoir une extension au niveau du sous-sol de 2 chambres et une salle d'eau toute en conservant une grande partie du garage.
- Les combles sont inhabitable.
Descriptif du projet:
- Je souhaite installé un poêle mixte (granule et buche) au sous-sol.
- Je souhaite réaliser une installation qui servirait d'appoint mais qui pourrait se substitué au chauffage gaz actuelle (mais pas pour le chauffage de l'eau).
- Je souhaite diffuser la chaleur dans 5 pièces par systèmes de diffusion.
Descriptif réalisation du projet:
- le poêle serai installé dans le sous-sol pour une question de gain de place et de facilité d’approvisionnement.
- la cheminé serait verticale, probablement sans coude ou autre, sur une hauteur approximative de 4 à 5 mètres.
- La diffusion de la chaleur par le fameux système (que je connais très peu et dont je n'est pas encore de retour sur l’efficacité) se ferait par les combles inhabitables.
Questions:
- le choix du sous-sol est il judicieux ?
- Le système de diffusion de la chaleur est il vraiment efficace ?
Cordialement krab
Message(s) : 9689
17/08/2012 à 16h08
17/08/2012 à 16h08
Salut Krab,
S'il s'agit bien d'un poêle mixte, ce n'est pas le type d'appareil qu'il faut installer en sous-sol. Il est prévu pour chauffer dans l'environnement ou le local où il se trouve !!
Si c'est une chaudière mixte il n'y aura pas de soucis mais elle fonctionnera comme une chaudière normale en réchauffant un circuit d'eau. Dans ce cas la chaleur dégagée ne permet pas de chauffer le local du fait de l'isolation du corps de chauffe.
Dans un cas comme dans l'autre il faut prévoir un gros stock de combustible (bûches ou granules) et une intervention manuelle permanente pour les bûches... Ca tourne pas rond là-dedans
On attend plus de détails..!
@+ Clin d\'oeil
Par krab
avatar - krab
Message(s) : 62
17/08/2012 à 18h44
17/08/2012 à 18h44
Merci Brico30 pour tes informations.
Il faut, tu as raison que j'apporte quelques précisions. Actuellement je suis au gaz pour chauffage et eau. C'est très confortable, mais le confort a un prix.
J'ai donc eu l'idée du poêle pour un complément de chauffe. EX: je positionne la chaudière gaz sur 15° et les quelques degrés restant je les cherche avec le poêle bois.
L'idée serait d'avoir une base de température constante au gaz (confort) et une partie variable au bois (économie).
Je ne sais pas si cela vaut le cout pécuniairement parlant. Tu parle de chaudière mixte est ce qu'une chaudiere gaz et bois existe ?
Cordialement krab
PS: besoin d'autre précision ?
Message(s) : 9689
17/08/2012 à 22h12
17/08/2012 à 22h12
Le premier investissement pour faire des économies d'énergie consistera à isoler la maison: fenêtres, murs, sol et plafonds ou combles.
C'est seulement après ça que l'on peut quantifier l'économie réalisée et rechercher ensuite le système le plus approprié pour consommer juste le nécessaire pour son confort. C'est ce principe qui est adopté pour les maisons bioclimatique où un grille-pain, le soleil et les occupants de la maison suffisent à apporter les calories nécessaires..!
Il n'existe pas de chaudière mixte capable de fonctionner au bois et au gaz en même temps.
Néanmoins il est possible de faire fonctionner la chaudière au gaz actuelle en plaçant judicieusement des robinets thermostatiques dans certaines pièces et utiliser un foyer fermé ou un poêle en complément. Si la position du foyer le permet, il est bon d'utiliser un système de distribution d'air chaud en récupérant les calories autour de l'appareil et en les redistribuant dans les pièces adjacentes ou à l'étage.
@+ Clin d\'oeil
Par krab
avatar - krab
Message(s) : 62
17/08/2012 à 23h01
17/08/2012 à 23h01
Merci pour la réponse.
Je crois que tu as dis ce que je ne voulais pas entendre à savoir il faut isoler avant.
Vu mon habitation je ne vais pas avoir le choix seule l'isolation par extérieure est jouable et correcte pour moi.
Je m'explique.
Une isolation par l’intérieur ne supprime pas les ponts thermique fais perdre de la place. Bien sur le cout est nettement supérieur.
Je préfère attendre 2 ou 3 ans de plus mais avoir un résultat optimum que d'avoir un semi résultat selon moi, une fois de plus.
Cordialement krab
Visiteurs non identifiés : 57
