Purger circuit chauffage avant dépose chaudière
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
10/04/2015 à 11h29
10/04/2015 à 11h29
Je projette de remplacer ma chaudière par un ballon d'eau chaude. Mais je souhaite le faire en deux temps car l'organisation de mes travaux m'impose cet ordre.
D'abord retirer mes chauffages pour me permettre de démolir mes cloisons. Donc purger le réseau de chauffage.
Mais conserver l'eau chaude sanitaire. Puis installation du ballon, et arrêt complet de la chaudière.
Ma question: est-ce que la chaudière est capable de fonctionner sans l'abîmer, avec l'entrée et sortie chauffage fermées?
Quels sont vos conseils?
Ma chaudière est une Saunier Duval Thema C25:
Manuel
Je pensais suivre la procédure page 35.
Vous remerciant par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/04/2015 à 15h22
10/04/2015 à 15h22
fermer vos vannes départ retour,
vidanger par un radiateur et vider le circuit
a+
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
10/04/2015 à 15h24
10/04/2015 à 15h24
Bonjour et merci de votre réponse.
Donc vous me confirmez que si je fais ça, la chaudière ne considèrera pas qu'il y a une panne (genre au niveau de la pression)?
Est ce qu'il faut que je l'éteigne pour faire la manip ou à chaud c'est ok?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/04/2015 à 15h51
10/04/2015 à 15h51
re
a chaud c'est bon
vous pouvez faire un essai,coupez le chauffage ,fermez les vannes chauffage et tirer de l ecs
a+
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
10/04/2015 à 21h01
10/04/2015 à 21h01
Bon et bien visiblement c'est parfait!
Merci!
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
12/04/2015 à 12h25
12/04/2015 à 12h25
J'ai tout de même un souci. La pression est descendu à 1,2 au lieu de 1.5. Lorsque j’essaie de la faire remonter avec le robinet de remplissage, l'eau ressort par le robinet de vidange. Normal? Comment je peux faire?
Merci encore.
Visiteurs non identifiés : 54
