qu’en pensez vous reglage economique de chaudière
Par niko688
avatar - niko688
22/01/2013 à 17h19
22/01/2013 à 17h19
bonjour à tous qu'en pensez vous j'aimerai faire des economies de chauffage et jconnait pa trop en chauffage je suis entrain de recuillir des avis concernant le reglage de ma chaudière au gaz à condensation, comme les temps sont dur j'aimerai consommé un minimum de gaz et comme je ne suis pas expert, que pensez vous de ses reglages?, j'ai une chaudière à condensation vaillant basse température, j'ai une sonde exterieur mais pas de thermostat d'ambiance, j'ai des robinets thermostatique qui sont ouvert sur 3 donc à moitié, en ce moment il fait -2 et nous sommes relativement à l'aise à 19.5° environ dans le salon, la chaudière est reglé à sur 19°, j'ai une courbe de chauffe à 1.3, une température de départ de 50° enfin il me semble que c'est cela car je ne comprend pas trop l'affichage de la chaudière, car j'ai un chiffre constant inscrit à 44° et dès que je tourne le bouton pour augmenter sur la chaudière J'ai reglé à 50° et dès que je lache le bouton l'affichage m'indique 44, es que la chaudière m'indique la température des radiatieur ou temperature de sortie et en meme temps la température de depart? merci ps je n'ai pas d'eau chaude, j'ai un balon electrique indépendant
22/01/2013 à 18h04
22/01/2013 à 18h04
:? 19,5 °C dans le salon 19°C à la chaudière
je pense qu'il est difficile dans ces conditions de monter à 21° dans le salon (si toutes les indications sont correctes)
mais nos spécialistes chauffagistes vont régler cela en 2 temps 3 mouvements
Par niko688
avatar - niko688
22/01/2013 à 19h19
22/01/2013 à 19h19
non 19.5 à la chaudière et j'obtient 19 dans le salon avec un thermometre d'interieur, j'ai pas de thermostat d'ambiance mais de robinet thermostatique, en fait jveut juste consommer un minimum de gaz et je sais pas si ces reglage sont optimum pour la condensation
Par niko688
avatar - niko688
22/01/2013 à 19h26
22/01/2013 à 19h26
Uploaded with ImageShack.us et dès que je tourne le bouton pour augmenter sur la chaudière J'ai reglé à 50° et dès que je lache le bouton l'affichage m'indique 44, es que la chaudière m'indique la température des radiatieur ou temperature de sortie et en meme temps la température de depart? merci
22/01/2013 à 21h51
22/01/2013 à 21h51
Bonsoir.
Si tu es en régulation sur la température extérieure, l'affichage est (en principe) la température de départ. La notice doit te dire ça !
Si la régulation te laisse une température intérieure stable quels que soient les écarts extérieurs, ne touche à rien, c'est parfait. Sinon, quand la température baisse dehors et qu'il ne fait pas assez chaud dedans, augmente la pente. Inversement, si la température baisse dehors et qu'il fait trop chaud dedans, baisse la pente.
Pour les économies tout en laissant fonctionner la chaudière avec le meilleur rendement consommation/résultat, réduis simplement tes thermostatiques à 2,5.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/01/2013 à 07h11
23/01/2013 à 07h11
la t° inscrite est celle de votre eau de chauffage,donc de depart Roi
maintenant perso,une sonde exterieur sans plancher chauffant.......................je suis contre,aucun interet mise a part un argument pour vendre,mais la c'est un autre debat.
concernant le reglage de pente,je la fait sur toute a 1.8 (ce qui evite que le client qui comme vous trifouille sa chaudiere)
pour ce qui est des economies,suivez les conseils de GrainDsel concernant les tetes thermo et n'y toucher pas de la saison de chauffe,
dommage que vous ne faite pas ecs ,la vous feriez des economies
a+
Par niko688
avatar - niko688
23/01/2013 à 07h53
23/01/2013 à 07h53
titi116 a écrit :
bonjour, la t° inscrite est celle de votre eau de chauffage,donc de depart Roi maintenant perso,une sonde exterieur sans plancher chauffant.......................je suis contre,aucun interet mise a part un argument pour vendre,mais la c'est un autre debat. concernant le reglage de pente,je la fait sur toute a 1.8 (ce qui evite que le client qui comme vous trifouille sa chaudiere) pour ce qui est des economies,suivez les conseils de GrainDsel concernant les tetes thermo et n'y toucher pas de la saison de chauffe, dommage que vous ne faite pas ecs ,la vous feriez des economies a+
en fait 1.8 en pente, c'est pour que le client est bien chaud quand il fait par exemple du -5 dehors non? en fait j'etai à 1.5 et j'ai reduit à 1.3 car j'avais bien chaud quand ça c'est mise à baissé dehors donc j me suis dit que j peut un peu reduire et ainsi faire des économies, par chez nous il fait froid et le gaz devient un luxe, 950 euros par an.. donc sur l'image la température à 44°c'est mes radiateur? car sur la molette quand je l'augmente j'ai un autre affichage instantané à 55° puis quand je relache ce met à 44°, les 55 c'est la température de retour? c'est pas plutot l'inverse? 55 en depart et 44 en retour? et donc pour une economie je doit mettre tout mes thermostatique à 2.5? chaudière vaillant condensation basse température merci de vos conseils
23/01/2013 à 10h24
23/01/2013 à 10h24
Je pense que tout est dit :
* La pente sert à lier la variation de température de l'eau à la variation de température extérieure : donc à compenser automatiquement les déperditions et conserver une température intérieure stable. Un logement mal isolé demandera une pente forte (et donc plus de consommation quand il fait plus froid); un logement bien isolé demandera à l'inverse une pente faible, à défaut plus il fait froid dehors et plus il fait chaud dedans, phénomène qui peut être limité par une sonde d'ambiance (à la rigueur un thermostat d'ambiance).
* La température affichée n'est pas dans les radiateurs, mais au départ après la vanne 3 ou 4 voies (regarde ton installation, elle est reliée avec un câble normalement plutôt petit, diamètre proche des câbles de téléphone). Entre cette sonde et les radaiteurs, il y a forcément des déperditions (=chauffage parasite) même si les tuyauteries sont isolées.
* Pour ton affichage temporaire 55°C, regarde ta notice : en effet, la pente ne fait pas tout, il faut lui donner un point de concordance entre la température de départ et la température extérieure pour obtenir ta température de confort. C'est un réglage à ne pas modifier sans savoir, généralement protégé par un "code technicien".
Pour l'économie de consommation, il n'y a pas d'autre principe que de moins compenser les déperditions, par exemple pendant les périodes d'absence...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/01/2013 à 20h56
24/01/2013 à 20h56
salut .le seul moyen d économiser du gaz c est que tu met a l arrêt la chaudière .lol.
moi a 19 degrés pour regarder la tv le soir faut un plaid sur moi .
25/01/2013 à 07h13
25/01/2013 à 07h13
Bonjour le sanglier
19 °C avec un plaid Yeux au ciel
qu'est ce que tu regardes alors ? Confus
si c'est un peu excitant tu devrais baisser encore un peu et mettre autre chose qu'un plaid si tu vois ce que je veux dire
cela tient chaud aussi, au bout de l'année de sérieuses économies et une ligne du tonnerre. Ca tourne pas rond là-dedans Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
24/02/2013 à 09h28
24/02/2013 à 09h28
Bonjour les amis,
Est ce que la régulation est externe à la chaudière ou intégrer ? car j'ai déjà vu des produits similaires en expertise ..
Les seuls gagnants sont les vendeurs .
Cordialement Sourire
Visiteurs non identifiés : 48
