quelle pompe choisir pour alimenter poêle a fioul
Par man.z
avatar - man.z
16/08/2012 à 10h52
16/08/2012 à 10h52
Bonjour a tous, étant nouveau sur ce forum,je sollicite votre aide pour mon projet. voila j ai un poêle a fioul avec réservoir et j ai ma cuve qui est dans le jardin a une distance d' environ 15,00 m .j ai tiré un cuivre 10/12 depuis le poêle jusqu'à la cuve et je voudrais savoir si c' était possible de pouvoir l alimenter en direct avec une pompe et si oui quelle type de pompe devrais je mettre? dans l attente de vos réponses d' avance merci
17/08/2012 à 12h02
17/08/2012 à 12h02
Certaine personnes installent une pompe à brûleur avec un filtre mono tube ,ils remplissent le réservoir et quand c'est plein il coupe la pompe ,mais il existe peut être des systèmes avec coupure auto des que le réservoir est plein .
A+. Cool
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/08/2012 à 21h00
17/08/2012 à 21h00
salut si ta cuve tu peut la surélevé afin quelle soit un brin plus haut que le dessous du poêle et même au niveau alors pas besoin de pompe le carburateur ne ce remplis et stop l arrivée lui même
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
18/08/2012 à 06h48
18/08/2012 à 06h48
Je déconseille l'alimentation automatique: trop de risque de débordement.
la pompe de transfert peut être commandée depuis un inter à proximité du poêle.
Visiteurs non identifiés : 58
