quelle puissance de chaudiere pellet
Par Pico57
avatar - Pico57
Message(s) : 41
05/02/2013 à 19h51
05/02/2013 à 19h51
bonjour j'ai l'intention de changer de chaudière mais je ne sais pas quelle puissance il me faut pour chauffer correctement ma maison de 90m2
mes radiateur sont en fonte
si quelqu'un peu me conseiller je le remercie d'avance
cordialement Top ! Top !
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
06/02/2013 à 09h49
06/02/2013 à 09h49
Nature et épaisseurs isolants sol, murs, plafond?
Nature des vitrages simples ? doubles?
Par Pico57
avatar - Pico57
Message(s) : 41
06/02/2013 à 18h52
06/02/2013 à 18h52
hello pas d'isolation ni sol mur plafond
mes vitres sont en simple vitrage
pensez vous qu'avec une 11kw cela pourrais suffire ou même un poêle a pellet avec pompe pour se raccorder sur les conduits de radiateur existant
cordialement
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/02/2013 à 19h33
06/02/2013 à 19h33
Bnjour,
Si l'ancienne chaudière chauffait bien, il faut prendre la même puissance.
Mais ce ne serait pas un luxe d'isoler un tant soit peu cette maison.
Par Pico57
avatar - Pico57
Message(s) : 41
07/02/2013 à 19h12
07/02/2013 à 19h12
hello se n'est pas l'envie qui manque d'isoler cette maison mais les moyens on va le faire mais petit a petit
pièce par pièce d’abord les fenêtres puis les murs intérieur et le toi avec laine de roche avec chevron et plancher
mais pour le sol je ne sais pas peut être par la cave avec du polystyrène au plafond a voir Confus Confus
cordialement
Visiteurs non identifiés : 59
