Questions sur entretien VMC
Par dtorondel
avatar - dtorondel
27/01/2013 à 15h01
27/01/2013 à 15h01
Bonjour à tous, Je suis locataire de notre maison individuelle, dans laquelle se trouve une VMC (simple ou double flux, je ne sais pas...). Cela fait 6 ans que nous sommes locataires, il n'y a jamais eu aucun entretien. Je m'occupe juste de nettoyer les bouches d'extraction une fois par an environ. Je viens justement de les nettoyer, et me suis aperçu que celle qui se trouve au dessus d'une des 2 salles d'eau n'était absolument pas salle, idem pour ce que je peux voir du tuyau derrière. Alors que toutes les autres étaient bien encrassées, et je vois pas mal de "poussière" dans les tuyaux. Or dans la salle d'eau en question, il commence à y avoir des petites traces de moisissures au plafond. Est-ce que cela pourrait vouloir dire que la VMC ne fonctionne pas dans cette pièce ? A qui revient l'entretien de la VMC, au locataire ou au propriétaire ? Merci d'avance pour vos conseils, David
27/01/2013 à 17h00
27/01/2013 à 17h00
, dtorondel, sur ce site d'entraide.
Sauf convention contraire (écrite de préférence), tout ce qui est entretien et PETITES réparations est à la charge du locataire.
Sauf que là ce n'est pas une question d'entretien, mais plutôt une anomalie (probablement une gaine écrasée, ou peut-être de la condensation qui forme bouchon d'eau à la manière des siphons).
Je te recommande d'aller voir et de régler le problème s'il est simple : à défaut de contacter ton proprio.
Par dtorondel
avatar - dtorondel
28/01/2013 à 09h10
28/01/2013 à 09h10
OK, merci pour ta réponse, je vais dans un premier temps essayer de trouver quelqu'un pour en faire l'entretien, et selon les éventuelles réparations à effectuer j'en aviserai le propriétaire. Tiens, juste pour satisfaire ma curiosité, comment je peux faire pour savoir si c'est une VMC simple ou double flux ? Cordialement, David
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/01/2013 à 09h30
28/01/2013 à 09h30
bonjour : Une VMC Double flux réchauffe l'air entrant en le faisant passer dans un échangeur avec l'air extrait, et cet air neuf réchauffé est amené dans les pièces sèches : séjour chambres bureau. Et les bouches d'aspiration sont : une dans la cuisine, une dans la salle d'eau une dans le WC.
Lorsque c'est une VMC DF, il n'y a pas besoins d'aération en haut des fenêtres.
Il y a 99 chances sur 100 que ce soit une VMC STANDARD ou peut être une hygro qui fait varier le débit en fonction du taux d'humidité qu'elle détecte, au lieu de le faire manuellemet.
Pour tester si les bouches fonctionne, on plaque dessus un morceau de papier toilette, normalement il doit tenir si ça aspire, s'il ne tient pas c'est que ça n'aspire pas. Il se pourrait que le tuyau se soit débranché par exemple.
Le mieux serait quand même d'en parler à votre propriétaire et qu'il vienne voir si c'est normal.
Visiteurs non identifiés : 35
