Mes parents âgés habitent dans un appartement (années 90) dans lequel il y a une chaudière murale gaz raccordée au conduit de fumée collectif. La chaudière est une chaffoteaux Inoa 25.
Je me suis récemment aperçu que le conduit de raccordement entre la chaudière et la vmc (extraction des fumées) est un tube flexible alu qui me semble avoir été mal posé/rafistolé (scotch alu sur la jonction chaudière tube alu!) et qui est très abimé.
J’envisage de changer ce tube et j’ai un certain nombre de question. Mais avant voici les données dont je dispose:
Chaudière murale gaz modele Inoa 25 de chaffoteaux raccordé à au conduit de fumée collectif par un tube flexible coudé à 90°.
Distance entre le centre de la sortie de fumée côté chaudière et le mur est selon la documentation entre 180mm ou 246mm (s’il y a un écartement) (cf photo suivante).
Entrée des sorties de fumée (vmc) coté mur : ci joint les photos de l’extracteur que j’ai déposé.
Photo de profil
photo de face
Le diamètre de l’extracteur côté entrée des fumée (donc face avant sur la photo) est de 118 (+~-).
Cet extracteur n’était pas scellé au mur mais semblait retenu par un joint à lèvre à l’intérieur du conduit de la VMC. Ce joint est cassé en son milieu.
Sortie de fumée coté chaudière: Selon différentes documentation que j’ai récupérées le diametre de sortie (haut de la chaudière) serait de 130 ou 125 avec une collerette (cf photo ci-dessous).
Mes questions sont les suivantes (priere de m’excuser si certaines questions vous paraissent stupides mais je préfere m’en assurer):
Le tube de raccordement doit il entrer dans la sortie de la chaudière ou doit il la recouvrir?
Quel que soit la réponse comment assurer l’étanchéité de la jonction ?
Compte tenu de la configuration de l’extracteur cf photo ci dessus face avant) je comprends que le tube de raccordement à la face avant de l'extracteur ne peut que recouvrir l’entrée de l’extracteur (merci de confirmer) ? Dans ce cas comment et avec quoi assurer l’étanchéité ?
Compte tenu des réponses apportées aux questions précédentes pouvez vous aussi me dire:
• quel type le tube de raccordement acheté?
• quel(s) dimensions (longueur et diametre(s) doit il avoir sachant que le tube doit faire un angle de 90°?
• quels sont les autres pièces:éléments que je dois acheter ? (notamment pour sceller l’extracteur au mur, assurer l’étanchéité entre le tube de raccordement et l’extracteur et entre le tube et la sortie de la chaudière, autres pièces ou joint....).
Je vous remercie d’avance de votre aide et de vos conseils. N’hésitez pas à préciser toute information qui me serait utile et à laquelle je n’aurais pas pensée.
Bien Cordialement,
Yves
bonjour ;
1)Le tube de raccordement doit il entrer dans la sortie de la chaudière ou doit il la recouvrir?
rentre dedans (aucuns risque car la vmc aspire , en cas de panne vmc une securité presente sur le tableau electrique appellé DSC
2)quel type le tube de raccordement acheté?
soit en rigide , soit en souple
3)quel(s) dimensions (longueur et diametre(s) doit il avoir sachant que le tube doit faire un angle de 90°?
suivant le diam de la bouche vmc
4)• quels sont les autres pièces:éléments que je dois acheter ? (notamment pour sceller l’extracteur au mur, assurer l’étanchéité entre le tube de raccordement et l’extracteur et entre le tube et la sortie de la chaudière, autres pièces ou joint....).
remettre un joint et pas de scellement ; il faut que la bouche vmc puisse etre nettoyée et la jonction mur /conduit shunt ramoné
a+
Merci de vous intéresser à mon problème qui va devenir urgent compte de la baisse des températures.
Donc si je comprends bien le tube de raccordement (flexible compte tenu de l’angle de 90°) doit rentrer dans le trou de sortie des fumées de chaudière et il n’y a rien d’autre à faire pour assurer l’étanchéité de ce côté.
Cela signifie qu’il faut un tube de diamètre de 130 ou 125 (avec la collerette) selon la documentation de la chaudière.
Mais dans ce cas, comment raccorder ce tube à l'autre extrémité avec la bouche de l’extracteur qui elle a un diamètre de 118?
Et dans la mesure où ce tube ne peut que recouvrir la bouche (cf photo de configuration de la bouche de l’extracteur) comment assurer l’étanchéité de ce côté du raccordement?
Enfin je comprends que l’extracteur ne doit pas être sceller au mur. Mais où mettre le joint? (n’y a t il rien a mettre entre la bouche et le mur?). Et quel type de joint.
Le seul joint que j’ai trouvé est un joint à lèvre sur la partie de la bouche qui rentrait dans l’extracteur (cf la photo jointe).
Le problème est que ce joint est cassé et je ne sais pas où trouver un modèle équivalent qui de plus doit supporter la chaleur des fumées (j'imagine)?.
Merci de vos conseils et votre patience.
Bien Cordialement,
Yves
Pas de commentaire?
Personne n'a d'expérience par rapport à mes questions car j'aurais vraiment besoin d'un début de réponse.
Bien Cordialement
Y
Je viens enfin de recevoir un tube qui semblait correspondre à ce que je cherchais. Il s'agit d'un tube flexor gaz Alu5 de 125 de diamètre ext et 118 de diamètre intérieur, d'une marque connue dans ce domaine.
Le hic c'est que le diamètre ext réel est en fait de 123. Or c'est la partie du tube qui doit rentrer dans la bouche de sortie des fumées de la chaudière. Il y donc un écart de 1mm sur la circonférence du tube par rapport à la bouche de sortie des fumées de la chaudière qui fait 125mm.
Une idée pour résoudre le problème d’étanchéité?
Merci,
Cordialement,
Y
Je ne comprends pas votre réponse. Nous sommes bien d'accord que le tube flexible doit rentrer dans la buse de la chaudière (qui fait 125). Ceci est conforme à la documentation de la chaudiere et une vos réponses précédentes".....
"....1)Le tube de raccordement doit il entrer dans la sortie de la chaudière ou doit il la recouvrir?
rentre dedans (aucuns risque car la vmc aspire , en cas de panne vmc une securité presente sur le tableau electrique appellé DSC....."
Au cas d’espèce le tube rentrera bien dans la buse de la chaudière puisque le diamètre réel du tube n'est pas de 125 mais de 123 et que la buse fait 125.
Ma question était plutôt, compte tenu de l'écart de 1 mm entre la buse et le tube, comment assurer l'étanchéité sur la circonférence?
Bien Cordialement,
Y
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 62
