radiateur a moitié chaud
Par julienv
avatar - julienv
Message(s) : 91
28/09/2015 à 12h11
28/09/2015 à 12h11
j'ai des radiateur fonte avec vanne thermostatique.
le souci est que quand la chaudière fonctionne les radiateurs chauffe que a moitié le bas est froid alors que le haut est bien chaud.
du coup je ne tire pas le bénéfice de toute la puissance du radiateur.
quelqu'un auré une idée du souci?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
28/09/2015 à 12h25
28/09/2015 à 12h25
voir si vous avez de té de reglage en bas du radiateurs,si oui,ouvrez le couvercle et fermez a moitier(de façon a ralentir le passage de l eau et ainsi "etendre "la chaleur
a+
Par julienv
avatar - julienv
Message(s) : 91
28/09/2015 à 13h50
28/09/2015 à 13h50
oui il sont ouvert a fond.
eyant un circuit de chauffage en pieuvre donc chaque radiateur on sont circuit indépendant je pensé que les té n’avaient pas d'autre utilité que de pouvoir couper l'eau en qu'a de travaux ou autre
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
28/09/2015 à 16h20
28/09/2015 à 16h20
re
erreur,ça sert aussi au réglage du débit d'eau entrant et participe a l équilibrage du réseau,
a+
Par julienv
avatar - julienv
Message(s) : 91
28/09/2015 à 21h32
28/09/2015 à 21h32
ok merci j'ai fermé 3 tours et demi sur 7 et demi.
je vous redirais se que sa donne.
Par julienv
avatar - julienv
Message(s) : 91
01/10/2015 à 16h23
01/10/2015 à 16h23
c'est un peu mieu mais c'est pas encore sa!je peux fermé de combien de tour maximum sur les 7 tours et demi que posséde le te de réglage?
01/10/2015 à 19h05
01/10/2015 à 19h05
Je rajoute un petit point ,les radiateurs sont bien purgé au moins ?
Par julienv
avatar - julienv
Message(s) : 91
01/10/2015 à 20h07
01/10/2015 à 20h07
oui tous purgé!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/10/2015 à 20h47
01/10/2015 à 20h47
re,
essayer de retirer le rob thermo ,pour voir si le radiateur chauffe partout ou pas,
comment est diisposer l'arrivée sur le radiateurs et le retour? (photo de l ensemble svp)
y a t il un TA ?
a+
01/10/2015 à 21h27
01/10/2015 à 21h27
Re.
Je plussoie vigoureusement !Avec" titi116 " pour la tête du robinet th ,cela permettra de voir si le petit piston navigue bien .
Par julienv
avatar - julienv
Message(s) : 91
01/10/2015 à 22h37
01/10/2015 à 22h37
sa fais cela sur radiateur equipé et non equipe de tete thermostatique.les robinet tehrmostatique ne sont pas bloqué le piston navigue bien.
j'ai un thermostat d'ambiance en plus.
arrivé en haut et retour en bas en diagonale.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
02/10/2015 à 02h21
02/10/2015 à 02h21
re,
TA dans piece la plus froide ?
a+
Par julienv
avatar - julienv
Message(s) : 91
02/10/2015 à 07h42
02/10/2015 à 07h42
oui il est bien dans la piece la plus froide de la maison
Par Polo65
avatar - Polo65
02/10/2015 à 14h06
02/10/2015 à 14h06
Aïe la galère ! Je te conseille d'opter pour une pompe à chaleur j'ai acheté ça il y a genre un an à peu près et c'est top ! Je choisi la température que je veux et ça répartit bien dans toutes les pièces, du coup on peut faire des économies assez facilement c'est cool Clin d\'oeil aïe moi je te conseille de relire la charte titi116
02/10/2015 à 19h17
02/10/2015 à 19h17
Re.
L'accélérateur est il réglé assez fort ?voir le sélecteur et peut être qu'il n'est pas au max .
Par julienv
avatar - julienv
Message(s) : 91
02/10/2015 à 20h39
02/10/2015 à 20h39
je ne sais pas comment regler le circulateur.
Membre(s) : Lamy , le+bo
Visiteurs non identifiés : 442
