. Dans mon logement, j'ai 4 radiateurs avec vanne thermostatique et un gros radiateur dans la salle de séjour avec vanne manuelle, dans cette même pièce, en face à environ 4m, il y a le thermostat. Jusqu'à hier, il s'agissait d'un vieux thermostat avec la roulette, et depuis c'est un numérique. En fait ce qu'il se passe, qu'importe que le thermostat soit allumé ou éteint, si j'ouvre la ou les vanne(s), le/les radiateur(s) se mettent à chauffer. Pire celui du séjour ne s’arrête jamais, j’entends continuellement l'eau circulait. Ce matin, j'ai fait un test, vu qu'il y a le thermostat numérique, en aérant, je suis descendu sous la température de confort, il ne s"est rien passé sur le thermostat, pas de déclenchement, pas d'icone de chauffe, rien. Donc voila, je ne sais pas quoi pensé, est ce un comportement normal en collectif ou y a t'il un probleme ? Combien de fils sont reliés à un thermostat ? Parce qu'hier, lorsque le technicien l'a changé, je crois l'avoir vu dévisser 3 fils, et en le remontant, on a vu un fil qui se baladait dans la gaine. Je vous remercie par avance pour vos réponse et votre aide. Cordialement,
Visiteurs non identifiés : 60
