) et je ne sais pas ce qu'est un robinet TH(ermostatique ?)...désolé, je pars de loin
Là c'est simple : l'installation est mal équilibrée. Si tu as des robinets thermostatiques partout, il suffit de réduire ceux du RdC, la chaleur refusée là ira à l'étage.Le problème, c'est que si on pousse la température, il fait une grosse chaleur dans les pièces du bas
S'il s'agit d'un thermostat filaire et que vous n'avez pas envie de vous embêter à refaire tout le câblage, il existe des thermostats sans fil (que l'on peut déplacer facilement dans les pièces froides si besoin
Avec toi GraiDsel ,mais pour faire un bon équilibrage il faut des robinets et des tés de réglage à chaque radiateurs sinon ? pas possible de faire le travail comme il faut.
Un commentaire ?Membres en ligne
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 107
