Radiateur chauffent rez de chaussée mais pas au 1er étage - page 3
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
07/02/2013 à 17h17
07/02/2013 à 17h17
Salut à tous,
j'ai cherché un peu, j'ai trouvé des sujets similaires, mais je n'arrive pas à résoudre mon problème.
Ma maison est sur 3 niveaux. La chaudière (à gaz) est à la cave, les pièces à vivre au rez de chaussée et les chambres au 1er étage.
Les chauffages sont chauds partout au rez de chaussée.
Au 1er, ils restent désespérément froids.
J'ai purgé tout les chauffages en commençant par le rez de chaussée jusqu'au 1er.
Au rez de chaussée, j'ai obtenu de l'eau tout de suite.
Au 1er, un peu d'air sous pression est sorti du 1er radiateur, puis plus rien. Absolument rien n'est sorti des suivants (j'ai essayé de suivre le circuit dans l'ordre)
Sur ma chaudière le voyant de pression m'indique que je suis à 2bar, ce qui, d'après ce que j'ai compris, est le max (ca devrait être entre 1,5 et 2).
J'aime bien dormir dans une pièce fraiche, mais là, en ce moment, on se caille vraiment les meules !
Vous n'auriez pas une petite idée par hasard ? avant que je fasse appel à un chauffagiste...
Merci à vous !
12/02/2013 à 21h17
12/02/2013 à 21h17
Re...
D'abord si la remontée de la pression est si rapide, cela signifierait que le vase d'expansion est insuffisamment gonflé : point à faire contrôler lors de ta prochaîne visite d'entretien de ta chaudière. Mais comme ce vase est assez petit sur ces chaudières gaz, je préfère qu'un de nos spécialistes te donne son avis plus éclairé que le mien.
Pour le té de retour, s'agissant d'un organe de réglage la manœuvre est forcément plus longue. Quand tu auras réussi à le photographier, pense à nous. Mais dans l'immédiat le problème essentiel est résolu, cela peut attendre.
Tout comme tu as écrit "le eau (haut ?) du chauffage est chaud mais pas le bas", cela signifie-t'il que chacun des 3 radiateurs sont chauds en partie haute et pas en partie basse ? Si le phénomène perdure, cela signifie que ces radiateurs sont emboués, il me semble prudent d'attendre la fin de la période de chauffe et l'installation de robinets thermostatiques pour s'en occuper.
12/02/2013 à 21h25
12/02/2013 à 21h25
Re.
Pour moi GrainDsel le vase manque d'air il faudrait le tester avec un contrôleur pour pneumatique ,quand pense tu .?
C'est facile à faire .
12/02/2013 à 21h31
12/02/2013 à 21h31
Salut, Mimi.
Dis donc, c'est toi qui fais partie des spécialistes...
Un tel test va faire perdre un peu d'air, cela suppose qu'on sait comment regonfler aussi (même si ne c'est pas difficile).
Ma question est plutôt de savoir si la rapidité de montée en pression est normale pour une petite chaudière gaz, ou si elle demande une action de contrôle et correction.
12/02/2013 à 21h40
12/02/2013 à 21h40
Re.
Tout à fait ok avec toi mais pour vérifier les vases si besoin dans mon camion j'avais une petite bouteille de gaz ,mais moi je ferrais venir un vrais spécialiste car pour une chaudière mural gaz c'est le mieux ,si notre ami ne peut vérifier de lui même la pression du vase.
12/02/2013 à 21h51
12/02/2013 à 21h51
OK, Mimi.
Donc d'accord pour qu'il attende sa révision des 10 000 ? Clin d\'oeil
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 65
