Je viens d'emménager en location dans une maison comprenant des radiateurs électriques de la marque Thermor avec thermostat de 1 à 8 et comprenant des sigles : soleil, lune, horloge, gel et off. Ainsi qu'un thermostat de la marque Thermor également, avec 3 programmes préenregistrés et non modifiable et 2 zones.
Le soucis que je rencontre est le suivant : la programmation va me servir principalement pour mon séjour qui est la plus grande pièce et qui comprend donc 2 radiateurs. J'ai bien réglé ceux ci sur l'horloge ainsi que sur thermostat 5.
Cependant, lorsque la programmation vire sur une plage "eco", les radiateurs continuent de chauffer normalement comme si ils étaient en mode confort. Il n'y a donc pas de différence, ce qui risque de me causer des problèmes de consommation..
J'ai vérifié au niveau des radiateurs en passant manuellement en mode "éco" donc sur la lune, ils se régulent bien en baissant la température.
Ai-je fait une mauvaise manipulation quelque part ?
En vous remerciant,
Cordiamement
d'apres ce que tu décris les récepteurs (radiateurs) ne réagissent pas. Est ce que la liaison entre le boitier pilote et les radiateurs fonctionne? fils pilote, radio ou autre?
il est possible de faire une mesure sur la borne du fils pilote quand il est actif. Un voltmètre suffi.
Fnarck
Visiteurs non identifiés : 59
