J'ai deux radiateurs électriques grille-pain que je souhaite remplacer.
Je vais acquérir 3 nouveaux radiateurs:
- 2 radiateurs électriques connectés à inertie fluide 1500W SAUTER Ipala,
- 1 radiateur électrique connecté à inertie fluide 1000W SAUTER Ipala.
Les 2 radiateurs 1500W vont remplacer les deux radiateurs existants (chambre et salon) et je vais en installer le radiateur 1000W dans un couloir.
A cause des contraintes de taille, je dois changer de place et de prise électrique pour les deux radiateurs 1500W.
Photo de mon disjoncteur en pièce jointe.
Aujourd'hui, les deux radiateurs sont reliés au même fusible: numéro 4 avec le symbole radiateur.
(L'autre fusible avec le logo radiateur est celui du sèche-serviette de la salle de bain).
Je souhaite brancher:
- le radiateur 1500W du salon à une prise reliée au fusible numéro 6. Ce fusible gère toutes les prises du salon auxquelles sont branchés d'autres équipement électriques (TV, Réfrigérateur, Cafetière, box internet, éclairage).
- le radiateur 1500W de la chambre à une prise reliée au fusiblie numéro 5. Ce fusible gère toutes les prises de la chambreauxquelles sont branchés d'autres équipement électriques (éclairage, radio réveil)
- le radiateur 1000W du couloir à une prise reliée au fusible numéro 17. Ce fusible gère la prise du couloir et les prises de la cuisine auxquelles sont branchés d'autres équipement électriques (Plaque à induction, lave-linge)
Ma question est simple: est-ce que je peux placer et brancher mes radiateurs ou je souhaite ? Et si non, que dois-je faire en plus ?
Merci d'avance.
Alexandre
Je ne suis pas sûr, mais il me semble que règlementairement tu dois séparer les circuits de chauffage des autres circuits (ça doit être la norme NFC 15-100).
Outre l'aspect puissance cumulée, si tu as un appareil défaillant (par exemple ta cafetière), au moins tu ne feras pas sauter ton chauffage, et vice-versa.
Techniquement tu peux le faire car tu as des emplacements vides (18, 19 et 20). Les trois radiateurs étant situés dans des pièces différentes, j'aurais tendance à les placer chacun sous un disjoncteur dédié (ce que tu appelles fusible).
Comme tu as déjà un circuit de chauffage (numéro 4), tu peux le réutiliser avec les deux radiateurs de remplacement qui font 3 000 W au total. Chambre et salon seraient alors sur la même ligne, comme aujourd'hui.
Pour ton nouveau radiateur dans le couloir, je te conseille de mettre un nouveau disjoncteur à l'emplacement 18.
En gros les circuits suivants doivent être séparés :
- chauffage ;
- prises électriques ;
- éclairage ;
- ballon d'eau chaude ;
- équipements de cuisson ;
- et autres selon tes appareils.
Visiteurs non identifiés : 59
