Radiateurs dans véranda
Par ROF1
avatar - ROF1
Message(s) : 21
06/02/2013 à 17h59
06/02/2013 à 17h59
Je vais mettre le chauffage dans ma véranda.
Merci des avis, conseils, ....... que vous pourrez me donner.
La véranda est exposée plein sud sur une longueur de 7,50 m avec une alèse sous vitrage de 70 cm en parping. La hauteur sous plafond est de 2,20m. (j'appelle alèse le muret. Je ne sais pas si le terme convient).
L'ouest, d'une dimension de 3 m à la même configuration.
A l'est, le mur est en parping 4,30 X 2,45 (en moyenne car hauteur 2,60 à 2,20), sans vitrage.
La maison est au nord la véranda donnera sur la maison par 2 portes (peut être à galandage) de largeur 1,25 m. (en lieu et place des actuelles fenêtres).
Les murs seront doublés en plaque Placo+ polystirène TH32 10+40.
La toiture est en Isotoit 32 mm, mousse Styrolflam entre 2 feuillards Alu.
Le chauffage de la maison est au fuel avec 9 radiateurs repartis en 5 et 4 unités. Je pense mettre dans la véranda 1 radiateur sur chacun des circuits, en piquage intermédiaire.
La chaudière est une Chappée Sempra Progress C22 Basse température 16/22 Kw.
J'ai une préférence pour des radiateurs de type bas (éventuellement type plinthe). Les différentes parties de murs/alèses basses sont de 1,15 m, 1,10m, 1,20 et 1,90 m.
J'ai la possibilité de mettre les radiateurs sur les murs nord et est. Ils pourraient être verticaux. Ce n'est pas le projet initial.
Je suis à la recherche d'infos sur la puissance nécessaire, le nombre, la marque, l'emplacement , etc ...qui pourraient convenir pour les radiateurs.
Par ailleurs, sur les catalogues, on parle de "puissance Delta T30" et de "puissance". Que représentent ces termes ?
Dans l'attente de vos interventions, bonne soirée.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/02/2013 à 19h30
06/02/2013 à 19h30
Le toit est en polycarbonate, je suppose.
Il faut savoir que chauffer une verranda, en continu est carrément ruineux.
Pour une pièce d'une telle surface moyennement isolée, il faudrait 2700 watts, mais là, il faut dépasser les 3000 watts, Il faudrait 3500 watts pour bien faire.
Et attention si vous mettez des radiateurs de chauffage central et que vous les arrêtiez pour ne pas consommer, vous avez le risque de gel.
Il serait bon d'avoir un poêle à bois soit dans la verranda, soit dans le séjour qui doit être à côté, et d'envoyer de l'air chaud dans la verranda.
Il existe des radiateurs fonte très bas, on peut en trouver parfois à la casse, et ils ne sont pas chers, reste à trouver un chauffagiste qui veuille les installer.
06/02/2013 à 19h57
06/02/2013 à 19h57
bonjour Bricidi
le monsieur nous dit
Visiteurs non identifiés : 55
