Radiateurs incompréhensibles
Par kreypit
avatar - kreypit
13/11/2012 à 15h11
13/11/2012 à 15h11
Bonjour, Après le chauffage central remis en route et la purge de mes radiateurs, Je viens vers vous car aucun de mes radiateurs ne fonctionne correctement. En effet même en mettant la position du thermostat sur 0 (c'et celui-ci) ceux-ci continuent plus ou moins de chauffer. Certains ne chauffent que sur la partie supérieure et très légèrement tandis qu'un en particulier chauffe assez fort... J'ai déjà effectué des recherches et j'ai alors "dégrippé" les 4 tiges en métal des radiateurs qui étaient accessibles lorsque l'on retire le thermostat, j'ai fait en sorte qu'elles soient bien fonctionnelles avec application de WD-40. Celles-ci sont maintenant en bon état de fonctionnement mais malheureusement rien n'y fait. Le plus enbetant concerne le radiateur qui chauffe fort.. Cordialement
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/11/2012 à 21h12
13/11/2012 à 21h12
salut dit nous quelle pression au manométre de la chaudière.
en ce qui concerne les vanne thermo: tu retires le bulbe et pousse sur le têton il DOIS RESSORTIR SEUL et sans aide .sinon cela veut dire que le joint est rester coller un coup sec sur le coté du corps de la vanne et il dois ressortir sans aide sinon dégrippant .et recommence .cela ne sert a rien de prendre une pince pour le tirer
Visiteurs non identifiés : 54
