Radiateurs qui chauffent peu ?
Par didi78
avatar - didi78
18/01/2020 à 13h48
18/01/2020 à 13h48
Bonjour tout le monde, J'ai emménagé dans une maison de 1977 et j'ai remarqué que les radiateurs du bas chauffent très peu au contraire des radiateurs du haut qui m'ont l'air bien plus récents. En bas dans entrée+ salon j'ai en tout 4 vieux radiateurs. Je ne sais pas quel est le modèle exact mais c'est la marque Atlantis. J'ai lu qu'il faut les détartrer, purger et vidanger mais je ne trouve aucune vis de vidange ni de purge, rien du tout ! Il y a juste un bouton rotatif qui actionne un volet qui se lève mais je ne sais pas à quoi ça sert. Comment fait-on pour les démonter et détartrer ? Vidanger et purger ? Voici quelques photos. Merci de vos retours.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
18/01/2020 à 14h06
18/01/2020 à 14h06
Rien de tout ça c'est des radiateurs électriques.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
18/01/2020 à 21h55
18/01/2020 à 21h55
Ce sont des convecteurs de chauffage central.
Un gros tuyau d'eau chaude muni d'ailettes passe dans le caisson pour chauffer.
Il y a un volet qu'on peut ouvrir ou fermer pour que ça chauffe plus ou moins. Il faut les laisser bien ouvert en bas où vous trouvez que ça ne chauffe pas.
Etes vous propriétaire ou locataire ?
Les chaudières qu'elles soient au gaz ou au mazout doivent subir un entretien annuel obligatoire. Profitez de le faire faire si le dernier a près d'un an et vous parlerez du problème au technicien.
Si vous êtes locataire, indiquez au propriétaire que les radiateurs du bas ne chauffent pas beaucoup du moins insuffisamment. Et demandez lui de faire quelque chose.
L'âge des radiateurs n'a rien à voir dans l'affaire. et c'est certainement une installation monotube.
n'avez vous pas un escalier ouvert dans le séjour ? Si c'est le cas, attention l'air chaud plus léger monte et le bas, est de ce fait plus difficile à chauffer.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 44
